Ancre et guindeau
Clem13
Ancre et guindeau
Message par Clem13 »
Sur mon KEY LARGO 22', équipé d'un davier basculant et d'un guideau, mon ancre remonte quasi systématiquement dans le mauvais sens (comprendre griffe de l'ancre vers le haut, au lieu de vers le bas).
Un amis a acheté le même bateau que moi d'occasion,il rencontre le même problème.
Utilisant souvent mon bateau seul, cela m'oblige à quitter le poste de commande pour mettre l'ancre dans sa bonne positon. Quand la mer est belle, ca pose pas de probleme, quand ca remue un peu , je la laisse griffe vers le haut, et je la remet une fois au large.
Existe t'il une solution pour qu'elle revienne dans le bon sens à chaque fois ?
cyril
t'as essayé de tout filer
Message par cyril »
t'as essayé de tout filer puis revirer, ou faire faire un 180° à la chaîne ou à la manille de jonction chaîne-ancre?
sinon pas grand chose à faire, à part ralentir sur la fin et la guider... çà arrive même sur les gros navires...
une chaîne étant "carrée", il faut que dès le départ elle soit bien tournée dans le guindeau
Clem13
Le mouillage est composé de
Le mouillage est composé de 50 mètres de diamétre 6, puis de 60 m de bout.
Il m'arrive trés souvent de m'ancrer sur 60m de fond quand on va plonger.
Du coup la jonction corde/chaine est souvent dans l'eau et rembobinée ....
Il n'existe pas un systeme de guide à fixer sur le bras de l'ancre pour qu'elle se mette dans le bon sens, ou du moins qu'elle tourne seule ?
fred 40
Il faut toulours intervenir
Message par fred 40 »
Il faut toulours intervenir au dernier moment pour l'orienter dans le bon sens, c'est la chance si elle se positionne seule!
En ayant que de la chaine et en calculant son coup peut être ..et encore.
si les ancres sont
si les ancres sont empenelées, il suffit de metre la distance de la hauteur d' eau entre les 2 chaines pour ' avoir à lever qu' une seule ancre à la fois ...
Clem13
Bon je suis pas le seul a
Bon je suis pas le seul a galérer je voit ...
jfrancois
moi je n'utilise jamais
Message par jfrancois »
moi je n'utilise jamais l'ancre
je passe la marche arriere , c'est plus simple
ben quoi?
Par mesure de sécurité, ne
Message par Jerattous »
Par mesure de sécurité, ne pas oublier de mettre une cale derrière la poupe du bateau
Yves
Clem13
Connaissez vous ceci :
Connaissez vous ceci : http://www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=245
cyril
non connais pas mais c'est
Message par cyril »
non connais pas mais c'est sûrement ce qu'il te faut ;)
