rénovation Skanes 510
fleuch
Message par fleuch »
Bonjour.
Voilà je me suis lancé et j ai fais l acquisition d un skanes 510 .
Mais je vais avoir du taf pour le remettre dans un état plus présentable.
La coque extérieur est plutôt propre et saine pour son âge par contre l intérieur de la cabine c du grand n importe quoi.
L ancien proprio à colle de la moquette à l intérieur sur les parois , je trouve que c est une hérésie de mettre de la moquette avec l humidité. Bien sûr la moquette à retenue de l eau et de l humidité de nombreuses trace de moisissures et le plancher de la cabine est pourrie .
J ai commencé par enlever cette horreur de moquette et arracher le plancher pourrie je me demande si il est d origine car il y avait une fine pellicule de fibre de verre sur une planche de contre plaquée super fine non traitée.
Du coup entre l age et l humidité ce bois à complètement pourri et je me dis que pour faire bien ben autant tout arracher pour refaire propre.
Du coup je crois que je vais devoir découper me pont pour accéder au reste du plancher.
Par contre je me demande si ce plancher est vraiment utile car le bois est vraiment ultra fin dois je le remplacer ?
Bref j ai pour idée de nettoyer toutes les parois de la cabine et repasser un coup de gel coat top coat ou peinture spéciale ça dépendra de vis conseils.
Ensuite est il possible de découper le pont pour accéder au reste du bois pourri et le réutiliser ensuite ou il faudra refaire un pont entier?.
Autre question dans le coffre arrière il y a la batterie et le reservoir d essence dans le meme coffre ce qui ne me plait absolument pas et je pensais déplacer un de ses deux éléments.
En démontant le plancher dans la cabine j ai vu qu il y avait des tuyaux pour connecter un reservoir et il y a un clapet à l extérieur du bateau pour faire le plein .
Soit je met la batterie dans la cabine en restaurant celle ci soit j y remet un reservoir.
Que mettriez vous dans la cabine ?
Je rajoute les photos pour illustrer tout ce futur chantier.
La photos ou il y a des billes de polystyrène et la bouteille coca se situe sous le pont
56al41
Message par 56al41 »
Je ne connais pas grand chose dans tous ce qui est fibre de verre,gel coat et tous ce qui vas avec
Je te souhaite une bonne réno que je suivrais de loin
Bon courage
Alain
La "restauration" impose de la méthode en commençant par la coque  qui demande nécessairement beaucoup de travail pour obtenir  un résultat qui flatte !...
Pour l'intérieur le " projet"  peut  changer  en fonction  du temps libre qui passe nécessairement bien aprés celui du travail ,et aussi des obligations familiales ...
Généralement  la menuiserie est agréable à fignoler ,et le vernis n'est pas le plus facile à faire ..
Bref la liste des travaux est un peu longue ,mais la satisfaction au rendez vous lorque nous ne confondons pas vitesse et précipitation ...
NB: si Mme vient donner un coup de main ,il est prudent  pour terminer le bateau de ne pas construire un Bébé en meme temps ,car cela pourrait allonger les délais !......
