profile pare-brise
fzank
profile pare-brise
Message par fzank »
​J'ai le profile en aluminium constituant mon pare-brise qui est bien mange par le sel et je souhaiterais le remplacer. Connaissez vous des revendeurs de ce type de profile aluminium?
fzank
Autre question, si je sable
Message par fzank »
Autre question, si je sable mon alu que je refait les traces d'oxydation au mastic epoxy et qu'ensuite je repeint avec une bonne peinture 2 composants, pensez vous que cela puisse marcher?
papy69
Quelques photos nous
Message par papy69 »
Quelques photos nous permettraient de te répondre plus efficacement.
fzank
J' en ferais cette semaine.
Message par fzank »
En fait ou était les pressions du taud au lieu d'avoir un petit trou... j'ai un trou de 8mm ... l'alu est mangé.
Donc je voulais démonter tout les profilés, les sabler pour enlever l'anodisation qui empèche tout peinture ou mastique de tenir.... reboucher les trous au mastic epoxy, un coup de poncage et un coup de peinture 2 composants ou un coup d'epoxy en spray.
fzank
Merci pour ton partage je
Message par fzank »
Merci pour ton partage je vais suivre cette voie là ... Sablage ... Sintofer alu ... Ponçage ... Dégraissage et puis penture 2k
