Sonde TA Airmar p58
peio64100
Sonde TA Airmar p58
Message par peio64100 »
Bonjour à tous
J'ai acheté un combiné sondeur/gps Advansea C56 livré avec une sonde TA Airmar p58.
(J'ai un bateau avec moteur inboard).
Est-il possible de fixer une sonde à coller ?
Merci de m'éclairer et de me conseiller.
Cdlt
Matthieu59
perso moi je l'aurais vissé
Message par Matthieu59 »
perso moi je l'aurais vissé dans la coque apres je pense que sa doit etre possible de la collé
Message par barbe bleu »
je ne sais pas pour ce modèle mais il existe des sonde tableau arrière ou traversante...
quelqu'un de DM va surement te renseigner Image
Tout d'abord le C56 est un
Tout d'abord le C56 est un excellent combiné, j'en suis très satisfait.
Pour la sonde, je n'aurai pas confiance au collage, un vissage avec étanchéité au sika me semble bien préférable, quant à l'installation d'une sonde traversante, c'est toujours possible mais très délicat à réaliser pour obtenir un résultat parfait.
La sonde TA (tableau arrière)
La sonde TA (tableau arrière) P58 n'est pas à coller mais à visser sur le tableau arrière comme expliqué dans la notice d'installation que tu dois avoir. Bien vérifier l'inclinaison et au besoin rectifer avec les cales spéciales fournies.
peio64100
De retour sur le forum aprés une (longue) absence...merci pour vos réponses...je vais (peut-être) opter pour une traversante...Pour Matthieu59...comment visser dans la coque ?
Salut à tous....
peio
Tu ne nous a toujours pas
Tu ne nous a toujours pas indiqué le type de ton bateau, ligne d'arbre, embase ?
hlebihan
Message par hlebihan »
Pour que la sonde reste efficace elle doit être dans l'eau et il faut éviter le passage de bulles  sous la sonde.
Le signal envoyé par la sonde ne passe pas les bulles d'air.
Quand on place la sonde derrière l'hélice, les perturbations de l'hélice gênent le signal. La sonde va décrocher très souvent.
C'est pour cela que pour les bateaux avec moteur Hors-bord (ou Zdrive) on conseille les sondes avec montage Tableau arrière. Pour les bateaux avec moteur inboard et ligne d'arbre, les sondes traversantes ou montage interne (coller à l'intérieur du bateau, valable pour les polyester monobloc).
Pour les voiliers, souvent la jupe n'est pas en permance dans l'eau, à la gite la sonde sort de l'eau, on conseille alors la sonde traversante ou montage interne.
En espérant avoir répondu à votre question,
Hervé
