Comment connecterun idicateur de trim
jozelle17
Message par jozelle17 »
Bonjour à tous;
Je suis entrain d'équiper mon bateau d'un capteur de trim et avec l'indicateur. Moteur Mercury 50cv 4t efi.
Le montage du capteur s'est effectué sans problème aussi bien la position que la connexion les cosses du moteur correspondaient au faisceau du capteur acheté (mercury).
Mais pour l'indicateur de trim je ne sais pas comment ni où le connecter. Sur l'indicateur de trim ( compatible Mercury j'ai deux fils, un noir et un violet sur lesquels sont serties des cosses à oeil. Où dois je les connecter. Je vous les photos du dos de l'indicateur et les fils qui arrivent au smartcraf et les libres.
Dans l'attente d'un sauvetage bonne soirée à vous
jozelle17
Re:j'ai oublié, de mon
Re:j'ai oublié, de mon boitier de commande  sort un cable avec un connecteur qui est libre .
jozelle17 a écrit :
jozelle17 a écrit :
Bonjour à tous;
A priori les lettres
-  I  pour "IGNITION" doit correspondre
au " PLUS APRES CONTACT " donc
à l' alimentation ( pole + )
çà peut aussi être aussi le
"I" de ILLUMINATION ( éclairage du
cadran ; ce sera aussi un pôle "POSITF "
- S  pour "SENDER" ( la sonde )
- G  pour " GROUND " ( la masse ) ,
donc à priori le pôle NEGATIF
Sur certains cadrans , l' eclairage est
indiqué " L " ( pour  " LIGHT "  / lumière ).
ou encore  se retrouve symbolisé par une
petite ampoule avec des traits  qui s'en
écartent pour indiquer que la lampe est
allumée
Notre ami PAPITO 92 devrait nous préciser
cela avec toute sa documentatio  à laquelle il
nous donne accès avec générosité et efficacité !
Merci à LUI Image  Image  Image
jozelle17
Re merci ski wake . Pour la
Re merci ski wake . Pour la correspondance avec les lettres c'est bon. Ce que je cherche c'est avec quels fils du boitier de commande je dois me connecter  ou alors est ce que je peux me raccorder avec une fiche pin 10 qui sort du boitier. Merci
