schema pour relais
koyla1982
schema pour relais
Message par koyla1982 »
je veux fabriqué une carte électronique a base de relais pour convertir 24V du camion tracteur en 12V pour alimenter la remorque j'ai dessiné un schéma sur logiciel crocodile,le problème quand je lance la simulation le relais se brûle et je sais pas pourquoi?
koyla1982
voici le schéma
Yoyo22
BonsoirA 1ère vue , le
Message par Yoyo22 »
A 1ère vue , le schéma est correct. Je suppose que les relais sont en 24V (of course !). Avez-vous essayé à vide (sans charge) ? le relais colle-t-il normalement et  ne "fume" pas ?
Quel type de relais utilisez-vous ?
s'ils crament , je ne vois qu'une caractéristique en Ampère trop faible (il faut au moins un 5A pour les stop). Si vos relais sont de ce type je ne vois pas pourquoi ils fument ? énigme non explicable.
Cdlt Yoyo
LEGASCON
Bonjour, je ne sais si vous
Message par LEGASCON »
Bonjour, je ne sais si vous avez trouvé la solution?
En voici une:
A la place de chaque relais il suffit de câbler des transistors de puissance 2N3055 ou plus costaud si nécessaire, le +BAT 24V sur le collecteur et une résistance de 2.2K entre collecteur et base; sur la base insérer une diode ZENER 12V cathode sur base anode sur -BAT. Sur l'émetteur vous recueillez 12V. Il sera peut-être nécessaire de rectifier la valeur de la résistance.
Bon courage
