schema pour relais
schema pour relais
je veux fabriqué une carte électronique a base de relais pour convertir 24V du camion tracteur en 12V pour alimenter la remorque j'ai dessiné un schéma sur logiciel crocodile,le problème quand je lance la simulation le relais se brûle et je sais pas pourquoi?
BonsoirA 1ère vue , le
A 1ère vue , le schéma est correct. Je suppose que les relais sont en 24V (of course !). Avez-vous essayé à vide (sans charge) ? le relais colle-t-il normalement et ne "fume" pas ?
Quel type de relais utilisez-vous ?
s'ils crament , je ne vois qu'une caractéristique en Ampère trop faible (il faut au moins un 5A pour les stop). Si vos relais sont de ce type je ne vois pas pourquoi ils fument ? énigme non explicable.
Cdlt Yoyo
Cdlt Yoyo
Bonjour, je ne sais si vous
Bonjour, je ne sais si vous avez trouvé la solution?
En voici une:
A la place de chaque relais il suffit de câbler des transistors de puissance 2N3055 ou plus costaud si nécessaire, le +BAT 24V sur le collecteur et une résistance de 2.2K entre collecteur et base; sur la base insérer une diode ZENER 12V cathode sur base anode sur -BAT. Sur l'émetteur vous recueillez 12V. Il sera peut-être nécessaire de rectifier la valeur de la résistance.
Bon courage
En voici une:
Bon courage
