Compatibilité GPS 72H & VHF RO4700
Message par Jerattous »
Bonjour à tous.
Est-il possible de raccorder un GPS portable Garmin 72H ( NMEA0183 avec une sortie à 2 fils) à une VHF Radio Océan RO 4700 (Fiche de branchement à 8 broches) afin que la position du bateau soit communiquer par la VHF en cas de besoin.
Ces deux appareils sont-ils compatibles ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
Yves
hlebihan
Bonjour,Oui, ces produits
Message par hlebihan »
Oui, ces produits peuvent se parler.
Vous retrouverez de nombreuses informations pour bien repérer les cables à relier ensemble avec ce blog :
http://www.discount-marine.com/club/blog/benoit/interfacer-ma-vhf-ais
Pour faire cela, il vous faut les notices des deux appareils pour bien repérer les codes couleurs des cables.
N'hésiter pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés.
Hervé
Discount
Bonjour HervéMerci pour
Bonjour Hervé
Merci pour votre réponse très rapide. Si j'ai bien compris,en vous commandant une fiche
http://www.discount-marine.com/p6320/cable-dalim-12v-et-sorties-nmea-compatible-garmin-série-6x/7x
et en raccordent les deux fils NMEA de mon GPS au fils de ma VHF identifiés GPS+ (jaune) et GPS- (vert) la VHF doit envoyer la position du bateau en cas de détresse? Je comprends vite mais à condition que l'on m'explique longtemps.ImageImage
Pour le raccordement je souhaite utiliser sur ma console (Open) un socle étanche 4 plots (comme photo jointe) 2 plots pour NMEA et 2 plots pour alimentation du GPS sur batterie cela me permettra d'utiliser la VHF reliée ou non au GPS. Avez-vous ce type de prise?????
Yves
hlebihan
Bonjour,On propose les
On propose les prises suivantes :
http://www.discount-marine.com/p5413/prise-de-pont-12v-male-et-femelle
3 ou 4 plots. On aura des 4 plots normalement dans le cournat de la semaine prochaine. Ce sont des prises assez grosses mais qui sont assez qualitatives.
Hervé
Discount
Bonjour HervéJe viens de
Bonjour Hervé
Je viens de vous passer commande de la fiche NMEA pour mon GPS.  Pour la prise 4 plots vue que la place disponible sur ma console est très réduite je vais trouver une autre solution.
Yves
Bonjour à tousÉtant nul de
Bonjour à tous
Étant nul de chez nulImage, je sollicite votre savoir pour le branchement de mon GPS avec ma VHF. Pour la VHF d'après le schéma il faut connecter le (fil jaune) NMEA+ et NMEA- (fil vert) au récepteur GPS . Mais sur le schéma du GPS  on parle pas de fils NMEA+ & NMEA- mais de sortie de données transfert TX et entrée de données réception RX Image Merci si parmi vous une personne peut me dire comment effectuer le branchement sans risquer de griller la VHF ou le GPS cela serait super
Yves
Ci-joint les 2 schémas
