Bonjour tout le monde,
Voila, j'aimerai me procurer les capteurs de réservoirs pour gérer les eaux noires et l'eau douce sur mon M84. Seulement, on n'en entend parler nulle part, alors est-ce que quelqu'un sait ou on peut trouver ces fameux capteurs (à priori ce sont des capteurs qui se collent à l'extérieur des réservoirs).
Pascal
Capteurs de réservoirs pour Northstar
- BayTripper
- BayTripper
Bonjour Benoit,Il existe
Bonjour Benoit,
Il existe bien des capteurs chez Northstar, et ils se branchent sur le M84. J'ai mis en pièce jointe une copie d'écran faite hier soir sur mon propre M84 et qui concerne les réservoirs d'eau douce et d'eau usée (on peut paramétrer jusqu'à 4 réservoirs, ils peuvent contenir de l'huile, de l'eau douce, des eaux usées ou du carburant - par exemple pour le groupe électrogène -). On peut les paramétrer en litres ou en pourcentage de remplissage, et on n'est pas obligé de les renseigner comme celui de carburant, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dedans (en revanche le calcul de niveau est moins précis, mais pour le coup ce n'est pas très grave, l'indication donnée est suffisante pour gérer l'eau ou la vidange d'eaux noires).
Ces réservoirs sont différents de celui de carburant des moteurs qui permet sa gestion via Smartcraft.
Seulement voila, du temps ou Northstar était Navman... les capteurs étaient au catalogue Navman (je les avais vus à l'époque, et j'ai fait la bétise de ne pas les acheter tout de suite...), maintenant, je ne sais pas ou me les procurer. Ils ne ressemblent pas du tout au capteurs de carburant que je connais bien pour les avoir utilisé sur mon précédent bateau (qui n'était pas Smartcraft, le nouveau étant dispensé de capteurs puisque équipé de MPI), mais se présentent sous la forme de capteurs à coller sur le côté du réservoir (de mémoire il y en a 3, un en haut, un au milieu et un en bas) prolongés par un fil qui va au M84.
Si quelqu'un sait comment se procurer les engins...
- BayTripper
Bon, ben je vais faire une
Bon, ben je vais faire une recherche et dès que je trouve je te fais signe pour me les procurer, je vais quand meme voir dans mes vieilleries d'il y a deux ans si je retrouve les références Navman, on ne sais jamais...
Au fait, pour info, la prise TNC (à la place de la BNC que j'ai viré) sur l'antenne Garmin pour l'EasyTRX, ça marche d'enfer ! tout est OK, y'a plus qu'a naviguer !
Pascal
Pascal
- BayTripper
Bonjour Benoit, J'ai
Bonjour Benoit,
J'ai trouvé chez SSI Technologies des jauges ultrasoniques qui émulent du 30-240 ohms et qui sont compatibles SmartCraft directement (elles se branchent sur le faisceau d'origine – 2 par moteur – et sont directement reprises sur le M84 comme sur la copie d'écran que tu as vu.
Sinon, le TRX AIS est monté et testé, ça marche parfaitement bien.
As tu des nouvelles de ma VHF et de mon sondeur ?
PS: il manque un A à Yamaha dans ta signature ou c'est une nouvelle marque de moteurs que je ne connais pas ? lol
