Probleme combiné Eagle....
lois
Message par lois »
j'ai un probleme avec un sondeur/gps Eagle sea charter 642. d'habitude, j’accédais au menu et sous menu en appuyant 2 fois sur la touche menu. aujourd'hui, en appuyant une fois, j'ai accès au premier menu mais en appuyant une 2ème fois, rien ne se passe pas possibilité d'acceder au sous menu. donc aucun réglage possible, effacé des tracés etc... y-a-t-il possibilité de tout réinitialiser? ou est-il en panne?
merci à vous.
lois
personne ne connait ce
Message par lois »
personne ne connait ce gps/sondeur?
hlebihan
Bonjour, Pour effectuer un
Message par hlebihan »
Pour effectuer un reset, il faut suivre la procédure suivante :
Il faut le démarrer en maintenant ZIN et ZOUT enfoncé jusqu’au choix de la langue
Attention cela va effacer l'ensemble de vos données et réglages, mais si cela permet de le réutiliser sans difficultés......
Hervé
angelo13
lois a écrit : bonjour,
Message par angelo13 »
lois a écrit :
bonjour, j'ai un probleme avec un sondeur/gps Eagle sea charter 642. d'habitude, j’accédais au menu et sous menu en appuyant 2 fois sur la touche menu. aujourd'hui, en appuyant une fois, j'ai accès au premier menu mais en appuyant une 2ème fois, rien ne se passe pas possibilité d'acceder au sous menu. donc aucun réglage possible, effacé des tracés etc... y-a-t-il possibilité de tout réinitialiser? ou est-il en panne? merci à vous.
Bonsoir Lois
et le soucis de l'indicateur niveau du Trim ta pu le résoudre ?
Salut a tous
lois
merci  hlebian, et non, je
Message par lois »
merci  hlebian, et non, je n'ai pas resolu le pb de l'indicateur de trim....
a suivre...
lois
cela ne va pas formater la
Message par lois »
cela ne va pas formater la carte sd?
hlebihan
Bonjour, Le mieux est de
Le mieux est de retirer la carte SD Navionics de l'appareil avant l'opération Reset, mais le reset concerne le logiciel de l'appreil pas les données de la carte.
Hervé
Discount
lois
ok, c'est ce que j'ai fait.
Message par lois »
ok, c'est ce que j'ai fait. la manip s'est bien passée, j'ai accès de nouveau à tous les réglages mais il ne reconnait plus la carte sd? j'ai une carte géneraliste et meme en zoomant sur la région de la carte sd, rien????? que faut-il faire?
en tout cas, merci pour les conseils.
hlebihan
Bonjour, Il faut
Il faut sélectionner dans le menu carte NAVIONICS et non pas EAGLE ou LOWRANCE.
Sur les appareils Lowrance on peut lire 2 types de cartes, les Navionics ou des cartes "maisons". Mais il faut le préciser dans la configuration de l'appareil. Par défaut, le réglage est sur les cartes "Maison".
En général, le problème vient de là.
N'hésiter pas si le problème persiste.
Hervé
lois
merci, je vais essayer la
Message par lois »
merci, je vais essayer la semaine prochaine quand je retournerais au bateau
merci.
