Panne indicateur de trim (suzuki)
lois
Message par lois »
mon indicateur de trim ne fonctionnne plus. quand je mets le contact, l'aiguille monte en haut de l'indicateur et reste dans cette position quelle que soit la position du moteur... qu'en pensez vous svp?
merci à vous,
J-Marc.
angelo13
Bonjour Lois  Regarde
Message par angelo13 »
Bonjour Lois
Regarde dessous  en côté interne entre la "fourche" où le moteur repose ... peut-etre c comme les yamaha ... il y a un petit detecteur mobile qui bascule avec une vis central et un petit ressort de rappel parfois il ce coince un petit peu ... il te suffit juste de le deplacer un peu en va et viens pour le debloquer ...
( tu peu le trouver en suivant un petit câble electrique )
Salut a tousss
Cdt
lois
merci pour ta réponse, je
Message par lois »
merci pour ta réponse, je regarderai quand je retournerai au bateau. si ce n'est que ça c'est cool...
angelo13
Salut Lois   Sa doit
Salut Lois
Sa doit ressembler a une pièce comme celle ci sur le schemas " La N°2 "
Cdt
Il s'agit sur mon suzuki
Il s'agit sur mon suzuki d'une piéce (rhéostat en contact graphite) d'usure ,et, pour ma part le trim est un réglage d'estime qui ne nécessite pas de cadran ...
j'ai préféré installer un voltmétre à la place plus utile !
Oyster.
jeannot23
bonjour, je suis tout neuf
Message par jeannot23 »
bonjour, je suis tout neuf dans le domaine, mais je recherche un détecteur de trin pour un suzuki df 140, le mien est HS, saurait tu ou je pourrais me le procurer, dans l'attente , merci.
fred 40
Soit le contacteur est
Message par fred 40 »
Soit le contacteur est concé, soit il ne fonctionne plus (résistance à l'intérieur). Si tu le manipule et que le cadran ne bouge pas c'est que la résistance est morte et qu'il faut le changer, c'est en principe simple.
jeannot23 a écrit : ...
jeannot23 a écrit :
...  je recherche un détecteur de trin pour un suzuki df 140, le mien est HS, ... où pourrais-je me le procurer ... ?
il s' agit plutôt de l' "émetteur" de trim  petit levier en 'plastique' qui transmettra l' information du degré d' inclinaison à l' indicateur situé au tableau de bord.
Depuis quelques années, les moteurs HB SUZUKI ne sont plus diffusés en France par l' intermédiaire de VOLVO PENTA.
Il te suffit donc de chercher un concessionnaire proche de chez toi
http://www.suzukimarine.fr/reseau-suzuki
Bonnes navs en Suzuki  :) !
jeannot23
merci pour l'info, j'ai
merci pour l'info, j'ai commandé la piéce chez jet marine et je suis en attente de réception.
