Bonjour à tous
J'avais une sonde avec un flotteur au bout d'une tige...pas très efficace (l'aiguille partait dans tous les sens au moindre mouvement).
J'ai acheté une sonde avec un flotteur qui coulisse le long du tube...c'est mieux sauf que ça marche à l'envers. quand je lève le flotteur l'aiguille descends...j'ai inversé les fils mais c'est pareil. Que se passe il? merci
connection jauge essence
Pour avoir eu cette
Pour avoir eu cette situation, comme je ne pouvais ni changer la sonde , ni le cadran, j' ai
délicatement retiré le couvercle plastique du cadran de jauge , mis du "tippex" ( ça se vendait avec un mini pinceau à l' époque ) sur la zone rouge de reserve et sur les chiffres des graduationsremis le couvercle transparent C' était vraiment du "bricolage" à "deux balles" , mais bon, .. faute de mieux ...
et à l' extérieur du cadran, su ma planche de bord, j' avais mis mes repères
réserve1/41/23/44/4
réserve1/41/23/44/4
Bonjour merci pour vos
merci pour vos réponses, c'est surement ça, effectivement la sonde ressemble étrangement à la photo.Ca va mon indicateur et accessible...
Bonjour a tous Sinon je
Bonjour a tous
Sinon je dirais que peut-etre juste tourner le cadran a l'envers afin qu'il aille de droite vers la gauche quand le reservoir ce vide ... et mettre une sorte de petit dessin sur la vitre du cadran ...
j ' ai trouvé une doc
j ' ai trouvé une doc TELEFLEX qui explique comment résoudre cela en fonction des sondes
aux normes US ( TELEFLEX )aux normes européennes VDO ( SIEMENS ) [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140528004314.JPG]
