Avis sur sondeur speedo
mcclp
Message par mcclp »
Bonjour à tous je recherche un sondeur speedo avec fonctions: profondeur et vitesse .
Il ne sera relié à aucun instrument et n'est pas destiné à la pêche.Il sera instalé sur un bateau moteur.
Ce qui m’intéresse c'est juste ces deux fonctions, et bien sur simplicité d'utilisation et fiabilité.
Merci pour vos avis
hlebihan
Bonjour, Vous recherchez ce
Message par hlebihan »
Vous recherchez ce système pour quel type de bateau, c'est pour vous proposer un produit avec la bonne sonde (sonde traversante, sonde Tableau arrière)
Hervé
mcclp
un JEANNEAU NC9. Ce qui
Message par mcclp »
un JEANNEAU NC9.
Ce qui m’intéresse c'est vraiment un appareil simple et fiable qui m'indique vitesse et profondeur éventuellement température de l'eau.
Présentation cadran qui indique sous forme de chiffres et non pas les reliefs etc..(.il n'est pas destiné à la pêche)
Merci pour l'info
mcclp
Que pensez-vous du Raymarine
Message par mcclp »
Que pensez-vous du Raymarine ST40?
hlebihan
Bonjour, Le ST40 bidata
Le ST40 bidata correspond à votre demande, il est actuellement pas cher, le produit est remplacé par le I40, il y a une garantie de 3 ans (avec une déclaration sur le site de Raymarine).
Il est livré avec 2 sondes traversantes, diam de perçage 51mm.
Ce nouveau i40 peut être proposé soit avec sonde traversantes (2 sondes) soit avec une sonde montage Tableau arrière.
N'hésiter pas si vous avez des questions.
Hervé
mcclp
une sonde placée sur le
Message par mcclp »
une sonde placée sur le tableau arrière est-elle aussi précise ?
hlebihan
Bonjour, On conseille les
On conseille les sondes Tableau Arrière pour les bateaux avec moteur HB ou Zdrive.
La précision est la même avec un montage soigné, la sonde doit être dans l'eau (bien sur...), le sondeur peut decrocher au vitesse un peu élevé.
Les sondes traversantes sont également adaptées mais il faut percer le bateau, et il faut faire attention au placement, V de la carène, etc...
J'espère avoir répondu à vos questions
Hervé
