Mon sondeur Humminbird 565 qui a déjà quelques années au compteur (5 ou 6 ans)commence à déconner. En effet la température donne une indication aléatoire qui varie constamment mais qui indique rarement la bonne t° et surtout l'écran est brouillé un peu comme s'il y avait d'autres sondeurs qui en perturbent le retour d'informations.
Bref il devient illisible et on ne distingue presque que le fond et la profondeur. Je me demande s'il faudrait changer la sonde ou si c'est le sondeur qui est en fin de vie ?
Si quelqu'un a une idée sur le diagnostic, merci d'avance.
sondeur écran brouillé
C'est pas le dessin du fond
C'est pas le dessin du fond qui est correct c'est surtout entre le fond et la surface où tout est brouillé, sinon le menu fonctionne.
De plus parfois pendant quelques brefs instants tout va marcher normalement.
Je pensais que c'était la sonde mais sans aucune certitude.
J'ai effectivement essayé
J'ai effectivement essayé de diminuer la sensibilité mais rien n'y fait.
Quel est le coût de la sonde cela vaut il la peine pour un modéle avec pas mal d'heures de fonctionnement et qui reste au port à l'année en environnement marin ?
Généralement un des
Généralement un des premier truc à déconer c'est les connecteurs, surtout si tu a l'habitude de le debrancher à chaque fois.
essaye de les degriper au wd40 plus de les grater un peu, j'avais le même probleme mais depuis tout va mieux
je vais essayer merci du
je vais essayer merci du tuyau
t'avais raison, j'ai gratté un peu les broches qui étaient légèrement blanchies et ça fonctionne, merci encore
