Moteur hb 2t Johnson 70cv évacuation eau
Armani
Message par Armani »
Je suis nouveau sur le forum et vien vers vous afin d'avoir un avis sur mon moteur hb Johnson 70cv.
J'ai changer le kit de pompe a eau et depuis le changement j'ai l'impression que beaucoup d'eau s'échappe par les 2 trou en haut du fût (je joins les photos)
Avant sa ne m'avais pas interpellé mais cela fais peut de temp que j'ai le moteur .
Il y a t'il quelqu'un qui sais si cela est normal ou pas ? Du au changement de pompe a eau donc peut être une plus grosse quantité d'eau à circuler ou autre?
Merci de vos réponse futur.
Message par papito »
lors de l'accélération que se passe t'il?
Sans présence du thermostat une différence de pression est observable ,par ailleurs la température de la pissette peut donner une piste dans ce cas !...
OYSTER
