Bip sonore Yamaha fx160
Stratov
Message par Stratov »
Bonjour je vous écris car je possède un Yamaha fx160 je voulais le sortir en mer mais de que je l'ai mis à l'eau et que je l'ai démarré le buzzer c'est mis en route donc je suis rentré chez moi et je l'ai mis en route chez moi (moteur froid) avec une arrivé d'eau et toujours pareille le buzz et j'ai donc brancher la prise diag et il me dis overheat Warning ( surchauffe) alors que le moteur et froid j'ai donc changé mon thermocontact et testé mon thermoswitch mais toujour la même chose quand je le demare
Message par papito »
sous ce lien vous trouverez un pdf  traduit
https://we.tl/t-xsbYN0UTFx
Stratov
Un PDf sur quoi
Un PDf sur quoi
Stratov
Stratov a écrit :
Stratov a écrit :
Un PDf sur quoi
Sur plein d'infos techniques ....Image
Le plus simple serait peut-être de l'ouvrir, non .. ? Image
pccn
Le plus simple ce serait qu'
Message par pccn »
Le plus simple ce serait qu' avec des dons de voyance quelqu'un donne la réponse au problème............La mécanique , l' électricité ou l' électronique sont tellement simple qu'il ne faut surtout pas chercher.
Mais la,  chercher avec une documentation technique c' est tout de même plus pratique.............
Stratov
J'ai justement lue toute la
J'ai justement lue toute la revie technique j'ai tester les capteur et changer celui qui ne marcher pas j'ai testé le thermostat c'est pour ca que je me permet de venir demander
pccn
Il reste le calculateur, si
Message par pccn »
Il reste le calculateur, si son opto d' entrée est HS il donne l' info en permanence.
Stratov
Il y a une façon de vérifier ça hormis changer le calculo
ci joint d'autres controles
pour info
l'E CM ce touve au niveau de l'écran multifonctions
https://we.tl/t-0WWWDAEz9y
Valable jusqu'au 2 /05
