Moteur Honda vtech 90 ch 2012, de l'eau sort sous le capot moteur.
Nicolau Jean-Pierre
Message par Nicolau Jean-Pierre »
Bonjour à la communauté.
Mon Aquabat 20 est pourvu d'un moteur Honda vtech de 90 ch qui fonctionne bien. Cependant depuis qq temps de l'eau sort par le joint du capot moteur lorsque je navigue. La pisette fonctionne et je n'ai pas d'alarme moteur, je me demande bien d'où vient cette eau. Avez-vous une idée.
Meilleures salutations.
pccn
Tu n' as pas une pastille de
Message par pccn »
Tu n' as pas une pastille de sablage qui serait partie.
Peut-etre le petit tuyau
Peut-etre le petit tuyau plastique du tube de pitot
qui ne serait plus connecté ( ou bouché ) dans la
cuvette moteur ?
Il faudrait
1 - retirer le capot moteur
2 - démarrer le moteur
Si, moteur en marche ( débrayé donc bateau arrêté )
il n'y a pas d'eau dans la cuvette moteur
alors, que bateau navigant à bonne vitesse
il y a de l' eau qui gicle,
c'est cette tuyauterie du tube de pitot qui est en cause
Si en revanche, moteur en marche, mais bateau
à l' arrêt , il y a de l' eau qui gicle, alors c'est une
durite de refroidissement qui ets partiellement
percée ..
Message par papito »
L'idéale serait de démonter le capot
papito a écrit :
Tout à fait  Michel
C'est bien par là qu'il faut commencer ! Image
Nicolau Jean-Pierre
C'était ça. Merci de ta
C'était ça. Merci de ta réponse. Et bon vent.
Content que ce soit résolu  Image
Merci de nous avoir tenu au courant  ! Image
