Moteur Yamaha F100 FETL
BernardB13
Message par BernardB13 »
A pres 9 mois de stationnement, je n'arrive plus a demarrer mon moteur. L'essence arrive bien au premier filtre situé dans le bateau, puis au segond situé dnas le moteur (vertical). J'ai aussi déconnecté la durite après la pompe de gavage, l'essence arrive. Au niveau de la pompe injection, j'ai l'impression que l'essence est en pression. Les bougies sont ressentes, l'allumage est bon, j'ai trouvé que les bougies étaient très humidifiées par l'essence. J'ai tout nettoyé mais le moteur ne demarre toujours pas. J'ai aussi controilé le contact de l'homme à la mer. Avez vous déjà renconter ce probleme? ou avez vous une idée de la cause du dysfonctionnement? merci d'avance
Cordialement BernardB13
Message par papito »
Si  modèle 703 de poignée
Il y 2 sécurités empêchant le démarrage
1 Homme à la mer
L’autre point mort
Dans le moteur il pourrait y avoir une sécurité
Fil brun qui va vers le relais de démarreur
Référence 10 et 11
BernardB13
moteur Yamaha F100 FETL
Bonjour et merci pour cette info
Cependnat le demarreur tourne normalement !!! merci et bonne soirée
BernardB13
Moteur yamaha F100F
Pour information la panne provenait de la pompe de gavage electrique (5 secondes de fonctionnement au moment du contact).  Elle était bloquée certainement par un manque de fonctionnement régulier.
Merci à tous
bonne journée
Merci du retour d'info    et
Merci du retour d'info Image   Imageet ...
content pour toi que ce soit résolu  ! Image
