Alarme continue sur mercury optimax 225 cv
ludo76
Message par ludo76 »
Bonsoir a vous tous
Je possède un Mercury Optimax 225 cv de 2000 et actuellement j'ai un problème d'alarme continue, le cadran de bord affiche Le témoin d’HUILE (a) et celui de VERIFICATION DU MOTEUR (b).puis le moteur se bloque en bas régime.
Voici ce que dit le manuel technique,
PAS D’ARRIVEE D’HUILE A LA POMPE ELECTRIQUE A HUILE
Le système est activé lorsque l’huile circulant vers la pompe à huile est bloquée. Le moteur ne reçoit alors aucune huile de graissage. Arrêtez-le dès que possible. Il risque d’être gravement endommagé si vous continuez à vous en servir.
Le témoin d’HUILE (a) et celui de VERIFICATION DU MOTEUR (b) s’allument et l’avertisseur sonore commence à retentir. Le système d’avertissement abaisse et limite automatiquement le régime à 3000 tr/mn. Vous êtes obligé d’arrêter le moteur pour réarmer le système
d’avertissement.
J'ai nettoyé mon réservoir d'huile, nettoyé toutes mes durites, changé ma pompe a huile et vérifié mon circuit: TOUJOURS LE MEME PROBLEME.
si quelqu'un avait une idée sur mon problème il serai le bienvenu.
Merci beaucoup pour votre aide.
Ludovic
Message par papito »
je vous mets quelques conseils
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_10.pdf
