Dysfonctionnement commutateur trim
Pidroz
Message par Pidroz »
Je fais face à un petit soucis avec mon trim, je vous explique :
Lorsque j'actionne le trim UP / DOWN sur la boîtier de commande / manette du poste de pilote, le trim fonctionne parfaitement.
Lorsque j'actionne le trim via le commutateur sur le moteur : Le trim DOWN fonctionne mais pas UP.
Je pense qu'il s'agit d'un faux contact au niveau du commutateur, qu'en pensez-vous ?
Si cette piste est la bonne, savez-vous comment démonter le commutateur ?
Merci par avance de votre aide.
PS : Il s'agit d'un MARINER 4T 75cv 2005
Message par papito »
ci joint image
Je pense que vous devriez débranché le commutateur de trim au niveau du moteur
ensuite avec un controleur en hommétre
entre les fils brun/blanc (ou brun) et rouge avec appuis sur le bouton
puis entre les fils Bleue/blanc (ou violet) et le rouge avec appuis sur le bouton
testez également que l'arrivée du 12 v sur le fil rouge sur le fil venant du moteur
au niveau de la conenction entre les fils
controleur sur 12 v
Pour votre info,
a) le moteurs Mariner et Mercury sont
identiques ( à part la couleur du capot,
- GRIS pour MARINER
- NOIR pour MERCURY ).
b) a une époque ( et il me semble que
cela correspond à votre modèle ... )
- le MERCURY / MARINER 75 cv  4 Temps
était sur la base du YAMAHA 80 cv 4 Temps.
C'est le même moteur ( sur la base du moteur
de la ford FOCUS ) qui était décliné
chez YAMAHA en 80 et 100 cv
chez MARINER / MERCURY en 75 et 90 cv .
Bref, en cas de difficultés avec MARINER / MERCURY
vous pouvez éventuellement tenter de contacter un
mécano YAMAHA .
Tenez-nous au courant ! Image
Michel
Sur le suzuki il s'agissait d'un simple potentiométre qui était usé !
Sur le MERCURY ?
oyster a écrit :
Sur le MERCURY ?
Euh, Image   le potentiomètre ... Image
ce ne serait pas pour l'indicateur de trim  ? Image
Il me semble que notre ami évoquait plutot une
difficulté de fonctionnement du système de
relevage ,  non  ... ? Image
