Pompe a reprise
Makushan62
Pompe a reprise
Message par Makushan62 »
je voudrai nettoyer ma pompe a reprise de mon Yamaha F15.
Quelqu'un peut me donner des conseils?
Message par papito »
La pompe de reprise se trouve sous le carburateur
je vous mets le démontage de celui ci
je pense que vous devriez profiter du démontage pour un bon nettoyage
et réglage du pointeau puis de la richesse carburateur remonté
à la suite vérifiez les reglages donnés dans un autre post (cable e ct)
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_4.pdf
Makushan62
Est ce compliqué de le faire
Est ce compliqué de le faire soi même ?
Message par barbe bleu »
cela ressemble plus à la pompe à essence...la pompe de reprise ce trouve sur le carbu généralement (si il en est équipé)...c'est une membrane qui envois un jet d'essence directement dans l'entrée d'air...
commencer d'abord pas un bon nettoyage et passage au bac ultra-sons du carburateur...
il n'y à rien de complqué
si ouvrez  le carburateur mettez vous sur un emplacement propre,
personnellement je place un chiffon
par contre si vous doutez prenez des notes lors du démontage
suivez les documents que j'ai mis en regardant du coté gauche avec les repères
le plus difficile à mon sens est de placer le pointeau (sorte de pointe avec un embout caoutchouc)
il doit fonctionner en retournant le carburateur
Makushan62
Merci!
Merci!
Pour les réglages comment on fait
Bonne soirée
Sous ce lien une méthode pour réglage carburateur
https://we.tl/t-CiOtsEdRII
en complément
en complément
ci joint mesure à prendre
Makushan62
Makushan62
