Bonjour à tous, voilà je vous explique un peu mon problème . J ai un jeanneau excellence avec un moteur v8 omc 5l essence que je viens de remettre en état et apres avoir changer tout les joints spi et tout les joints du moteur ( collecteur, échappement, admission, carburateur rochester quadrajet, pompe à essence ect....) j ai toujours le même problème, le moteur tourne tres bien à froid et dès qu il chauffe le ralenti oscille de 1200 à 800 tours et fini par caler . Je ne sais plus ou chercher ...donc si quelqu'un peut m'aider je vous remercie d avance
Problème de ralenti sur moteur v8 omc 5l 350 gm
Steph18340
- barbe bleu
ne faudrait -il pas chercher une prise d'air dû à la dilatation avec la chaleur?...
peut-être à l'embase du carbu?...tu as un joint ou une embase bakélite?
je ne connais pas le moteur...donc c'est juste une piste à explorer...mais les symptômes me font penser à ça...
Steph18340
Oui j ai un gros joints de
Oui j ai un gros joints de 6mm à l embase du carburateur mais il est neuf donc ca m étonnerais que ca viennent de la , sinon je l ai redémarré ce matin est idem 1000 tours au starter et dès qu il est chaud il cale et plus moyen de démarré, je suis obligé d acceler 2 ou 3 fois à vide et la il demarre au quart, monte à 2000 tours et cale...C galère
- barbe bleu
ok si elle est neuve elle ne doit pas être en cause...
donc si je suis bien l'action...quand tu démarres à froid (donc starter automatique) ok
dès qu'il est chaud donc plus de starter il cale...si tu accélères à vide (donc sans vouloir démarer) tu envois de l'essence vers les cylindres grace aux pompe de reprise dans les carbus (donc tes cuves ont de l'essence) et là il redémarre puis cale une fois l'essence consommé...
quand il cale à chaud il faut que tu essaie en bouchant partiellement l'entrée d'air au dessus des carbus...
si il repart trop d'air dans tes cylindres...donc faut trouver la prise d'air...(petite durite pas rebranchée, etc...)
sinon redépose du carbu et recontrole complet...
Steph18340
Ok merci beaucoup, sur le
Ok merci beaucoup, sur le carburateur je n ai qu un petit tuyau de dépression qui repart a la pompe à essence et tout les joints de carburateur on était remplacer, j ai essayer de fermer partiellement l arriver d air au carburateur mais la il cale de suite, on dirait qu il y a des cylindres qui n aspirent pas comme il faut. Pensez vous que la prise d air peux venir du collecteur d admission ou d un manque de compression?
- barbe bleu
Ok merci beaucoup, sur le carburateur je n ai qu un petit tuyau de dépression qui repart a la pompe à essence et tout les joints de carburateur on était remplacer, j ai essayer de fermer partiellement l arriver d air au carburateur mais la il cale de suite, on dirait qu il y a des cylindres qui n aspirent pas comme il faut. Pensez vous que la prise d air peux venir du collecteur d admission ou d un manque de compression?'
sur le carbu une seule mais sur le collecteur d'admission? un petit contrôle de toutes les petites durites de dépression...
tu as essayé à chaud de boucher partiellement l'arrivée d'air? car à froid le starter automatique enrichit déjà le mélange air essence...et si il y avait un mieux cela confirmait l'excés d'air...sinon c'est l'inverse pas asser d'essence et avec le starter cela compense par la fermeture des volets...
dans le premier post tu dis avoir remis en état le moteur... joint spie, collecteurs, etc...donc je pense que les portée de joints étaient bien planes... si tu as possibilité de prendre les compressions cela te donneras une idée de l'état interne du moteur...
Steph18340
Bonjour je viens de faire un
Bonjour je viens de faire un test aujourd'hui, j ai demarrer le moteur et à chaud j ai boucher les 2/3 de l arriver d air au carburateur avec la main et la le ralenti à augmenter à 2000 tours et à l air de tourner rond
pour le test de compression quelqu un sait il te taux de compression sur c est moteur ? Merci
