Problème moteur
Petitfred63
Problème moteur
Message par Petitfred63 »
Je suis nouveau sur le blog.
Je viens de monter un moteur d occasion 2 temps V4 130cv Yamaha  sur mon bateau.
 Il démarre très bien mais j ai le bip sécurité qui bippe tout le temps et quand je l ai essayé sur l eau il ne tire pas du tout. Est ce l autolube qui serait pas amorcé  ou est ce un problème électrique ?
merci pour votre aide
Bajalux
Message par Bajalux »
Sur mon YAM, j'avais un mano : vert - orange - rouge   pour l'Autolube,
En défaut, il plafonne à 1500 tours de mémoire ...
Ce serait pas du luxe d'avoir le manuel d'atelier (papier)  Toutes les pistes y sont mentionnées
Petitfred63
Merci pour votre réponse. Je
Merci pour votre réponse. Je n ai pas de mano et n arrive pas à trouver le manuel d atelier qui serait d une grande aide
Bajalux
Rebonjour
Rebonjour
Facile à trouver le manuel atelier
Reste à savoir si c'est un 130B.  130C et et l'année
Petitfred63
Bonjour .  Comment sait-on si
Bonjour .  Comment sait-on si c'est un 130B ou 130C en sachant qu'il est de 2000 ? Je joint une photo si des fois cela vous parle .
Bajalux
Il y a toujours  une plaquette d'identificatiion sur les presses coque,  ou sur les anciens documents d'immat.
Sous ce lien vous trouverez de la documentation pour votre moteur valable une semaine
https://we.tl/t-j4pyeWliCw
Je pense que vous devriez vérifier
le remplissage du réservoir d'huile,purge'et test de la partie sécurité du réservoir
les 2 sondes de températures
Petitfred63
Ok merci je vais essayer tout
Ok merci je vais essayer tout ca et je vous recontact. encore merci
