Montage Calorstat / thermostat sur moteur Jonhson 3 cyl 2T/ 60 CV 1990 BJ60ELESM
teluos
Message par teluos »
Je reviens vers vous dans le cas où quelqu'un connaitrai bien ce moteur. Comme il est conseillé dans les notices de l'époque j'ai décidé de contrôler le calorstat . Grande surprise il n'y avait plus rien à l'emplacement prévu !! Je précise que j'ai acquis mon embarcation en septembre et que j'ai fait qu'une seule sortie pour tests
Donc à grand renfort de Google je me suis attaqué à la recherche de pièces que j'ai trouvé aux USA chez Crowley Marine. Après 2,5 mois de délai et la surprise des frais de douane j'ai tout recu hier (voir photo).
Mon problème est simple.
Les éclatés de pièces que j'ai sont très mal lisibles. Et donc quelqu'un pourrait il me confirmé:
1) que je dois bien déculassé ?
2) le sens de montage de l'ensemble.
Merci pour votre soutien
pelican
bonjour;
Message par pelican »
bonjour;
non,je ne pense pas qu'i faille duculasser:(piece 13)
https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1990/vj60elesm/cylinder-amp-crankcase
bon courage
teluos
Bonjour et merci pour ce
Bonjour et merci pour ce retour rapide.
J'ai également consulté cet éclaté malheureusement les sens de montage et surtout l'emplacement du joint ne sont pas clair à mes yeux.
C'est pour cela que je fais appel à quelqu'un qui aurait ce type de moteur et a remplacé ces pièces.
Encore merci.
peut ètre sous ces images
39 vernathen .394411
38 ressort 033858
14cup valve 033 273
15 seat valve 0320880
teluos
Merci pour ces précisions qui
Merci pour ces précisions qui m'éclaircissent l'horizon....
Maintenant j'ai le ressort 033858 (indice 23 et non 38) qui m'intrigue car il n'est pas représenté dans l'axe du calorstat.
A votre avis pensez vous que le "montage à blanc" dela photo ci dessous serait correct.
boston13
Voici la vraie procédure
Message par boston13 »
teluos
Excellent, je vous remercie infiniment.
En plus dans la langue de Molière ! Je ne sais pas d'où vous tenez ce document, mais si vous détenez la doc complète de ces moteurs, je suis preneur à prix raisonnable. Cela m'éviterai de vous sollicitez à nouveau.
Si possible, merci de me contacter en message privé.
Avec mes amicales salutations.
