Achat semi rigide sans plaque constructeur moteur changé pour plus puissant, comment faire ? SVP
tarfu
Message par tarfu »
Je post ici car je suis un peu perdu...
En fait je suis sur le point d'acheter un petit semi rigide de 1997/1998 de 3.8m mais le problème c'est qu'il n’y a pas/plus de plaque constructeur sur la "boué" et aussi que le moteur à été changé pour un 50cv comme ca sans aucunes mise en conformité ou autre.
Je n'y connais pas encore grand chose dans ce domaine et j'ai peur que pour faire les papiers et être en règle ce soir compliqué avec ce bateau....
En gros ma question est: est il possible de l'acheter et de tout faire en règle ? ou est ce que cela risque d’être compliqué étant donné que le moteur et surement plus puissant que celui monté d'origine et que l'on ne peut pas savoir pour quelle puissance la coque a été conçue étant donnée qu'il n'y a pas la plaque constructeur.....
En vous remerciant
Qu'est-ce que le vendeur a
Qu'est-ce que le vendeur a comme papiers ?
- du bateau
- du moteur
en fonction de cela on pourra t' aider...
Mais perso, je commence à trouver que cette
histoire démarre mal Image ...
Pour un semi rigide de plus de VINGT ans,
il va etre probablement indispensable
de changer les boudins selon son mode de stockage
- dehors ?
- en local abrité ?
- en local fermé ?
En fonction des réponses, il faudra à
brève échéance prévoir le changement des
flotteurs .
c'est peut etre pour cela que le vendeur s'en
débarrasse ? Image  Image
voir https://www.argusdubateau.fr/actualite/refaire-la-glissiere-d-un-rail-de-liaison-coque-fl
https://www.voileetmoteur.com/conseils/bateaux-declasses-la-bonne-affaire/30962
tarfu
Merci tarfu mais je vais en
Message par tarfu »
Merci tarfu mais je vais en rester la, je sens que ca va etre le bordel..... Quand il a acheter le bateau aucuns papiers n'a été fait, il y a le strict minimun, le changement de moteur n'a pas ete declaré, le support ou le moteur a ete monté est renforcé avec des plaques de metal . fin j'aime pas trop ca, j'ai mi fin à tout cela.
Typiquement le "plan foireux"
Typiquement le "plan foireux" Image à fuir au plus vite ! Image
Je ne vois AUCUN intéret Image  à se lancer dans une
transaction pareille Image, et cela ...
Même si on te le donnait  !!! Image
tarfu a écrit :
Message par barbe bleu »
donc déjà tu ne pourra pas mettre à ton nom sans qu'il le mette au sien...
50 cv pour 3.80 ça fait pas un peu gros??
comme dit avant moi...à fuir Image
La puissance (50cv) pour un
La puissance (50cv) pour un "zodiac" de 3,80 m :
le danger se limite à la premiére accélération ,car le tableau arriére ne peut supporter un tel rapport
puissance / poids .
pccn
tarfu a écrit :
Message par pccn »
Oui, tu as raison, peut être  un bateau tombé du camion.......Le recel est condamnable au même titre que le vol.......
tarfu
Merci a vous tous, je me rend
Message par tarfu »
Merci a vous tous, je me rend compte que en fait il y a plein de chose a prix abordable dans ce milieux, je ne vais pas me presser.
Merci encore a vous
tarfu a écrit :
BRAVO ! Image
Bonne prise de conscience Image
Il faut savoir que dans le marché de l' occasion Image
il y a BIEN PLUS d'OFFRES QUE de DEMANDES. Image
Tu n'as donc AUCUNE RAISON de te précipiter Image
sur la 1ère offre venue ...
Prends ton temps Image, ... compares ... Image
c'est Image TOI LE PATRON  !  Image
Et si un bateau te plait ... presque ...Image
( sans VRAIMENT QUE TU AIES LE COUP DE COEUR )
laisse tomber Image
tu en trouveras + tard un autre nettement mieux ! Image
Merci encore a vous
Tiens nous au courant Image,... et ,  ...
si on peut encore t'aider, ce sera avec plaisir ! Image
