Problème moteur SUZUKI DT 40
MICHEL7753
Message par MICHEL7753 »
Bonjour, j'ai un problème avec mon  DT 40, qui ratatouille à mas et moyen régime mais marche super bien à haut régime, d'où : nettoyage des bougies, changement filtre à essence, changement de la poire,.. J'ai lu que le remontage de la pompe à essence n'est pas facile alors je n'ai pas osé me lancer là-dedans. Quelqu'un pourrait il me donner des idées ? Merci d'avance. Bein cordialement. Michel (jeune retraité qui découvre les plaisirs du hors bord)
TRES probablement un gicleur de ralenti
de bouché ... Image
Tu devrais acheter le dernier numéro de
MOTEUR BOAT MAGAZINE qui explique
TRES BIEN le fonctionnement et le démontage
d'un carburateur... Image
Le plus efficace est un passage ( 2 fois, car
une fois souvent ce n' est pas suffisant  Image ).
dans un bac à ultrasons Image
L'origine de la panne est assez simple Image
Lors de la dernière utilisation la saison dernière
le carburateur n' a probablement pas été vidé... Image
donc il est resté dedans un mélange de
carburant et d'huile ....
Avec le temps, le carburant... se sera évaporé...
mais ...
PAS L'HUILE  Imagequi va donc, par gravité, ...
s'infiltrer dans le TRES FIN gicleur de ralenti... Image
on connait la suite .... Image
Tiens nous au courant ! Image
MICHEL7753
Merci infiment. Par contre le
Merci infiment. Par contre le carbu n'a pas l"'air facile à démonter........
ci joint procédure démontage carburateur dt40
https://we.tl/t-WCBo6KNC1c
pour info , cette génération
pour info , cette génération de moteurs est
"increvable" pour peu qu'un entretien annuel
régulier soit correctement fait.
J'ai eu un DT75 pendant 23 ans en usage
intensif de club de glisse nautique , et je l'ai
revendu en très bon état avec plus de 1500h
de marche...
cotchi17
mjacques a écrit :
Message par cotchi17 »
J'ai un DT50 de 1998 N° de serie 05004 - 971019 il y a extremement peu de documentation sur ce moteur et il semblerait que votre document parle de ce moteur. Pouvez vous me dire de quel revue il est extrait?
En vous remerciant.
