Problème moteur SUZUKI DT 40
MICHEL7753
Bonjour, j'ai un problème avec mon DT 40, qui ratatouille à mas et moyen régime mais marche super bien à haut régime, d'où : nettoyage des bougies, changement filtre à essence, changement de la poire,.. J'ai lu que le remontage de la pompe à essence n'est pas facile alors je n'ai pas osé me lancer là-dedans. Quelqu'un pourrait il me donner des idées ? Merci d'avance. Bein cordialement. Michel (jeune retraité qui découvre les plaisirs du hors bord)
TRES probablement un gicleur de ralenti
de bouché ...
Tu devrais acheter le dernier numéro de
MOTEUR BOAT MAGAZINE qui explique
TRES BIEN le fonctionnement et le démontage
d'un carburateur...
Le plus efficace est un passage ( 2 fois, car
une fois souvent ce n' est pas suffisant
dans un bac à ultrasons
L'origine de la panne est assez simple
Lors de la dernière utilisation la saison dernière
le carburateur n' a probablement pas été vidé...
donc il est resté dedans un mélange de
carburant et d'huile ....
Avec le temps, le carburant... se sera évaporé...
mais ...
PAS L'HUILE
qui va donc, par gravité, ...
s'infiltrer dans le TRES FIN gicleur de ralenti...
on connait la suite ....
Tiens nous au courant !
de bouché ...
d'un carburateur...
). dans un bac à ultrasons
mais ...
PAS L'HUILE
qui va donc, par gravité, ...s'infiltrer dans le TRES FIN gicleur de ralenti...
MICHEL7753
Merci infiment. Par contre le
Merci infiment. Par contre le carbu n'a pas l"'air facile à démonter........
pour info , cette génération
pour info , cette génération de moteurs est
"increvable" pour peu qu'un entretien annuel
régulier soit correctement fait.
J'ai eu un DT75 pendant 23 ans en usage
intensif de club de glisse nautique , et je l'ai
revendu en très bon état avec plus de 1500h
de marche...
de marche...
mjacques a écrit :
mjacques a écrit :
ci joint procédure démontage carburateur dt40
https://we.tl/t-WCBo6KNC1c
J'ai un DT50 de 1998 N° de serie 05004 - 971019 il y a extremement peu de documentation sur ce moteur et il semblerait que votre document parle de ce moteur. Pouvez vous me dire de quel revue il est extrait?
En vous remerciant.
