Moteur Mercury 115ch ne démarre pas..
Ludo2913
Message par Ludo2913 »
J'ai démonté complètement ma console centrale afin de la repeindre.
Après remontage mon moteur ne démarre plus, je vous explique en détail : après avoir remonté le câblage électrique et remonté complètement ma poignée d'accélérateur (Mercury) le contact arrive bien jusqu'au moteur, la trime fonctionne parfaitement, les compteurs et jauges aussi. La batterie a été rechargée comme il faut.
Le problème c'est que dès que je tourne la clef pour démarrer le moteur, j'ai un "clic" mais celui-ci ne demarre pas..
Lors du remontage de la pcommande j'ai bien veillé à ce que les câbles soit correctement connectés m.
Avez vous une solution pour ce problème ?
Je vous remercie
Ludo
2t 4t efi?
Ludo2913
13
M Jacques,
Oui pardon j'ai pas précisé il s'agit bien d'un moteur 4 temps ( four-stroke), c'est un modèle de 2011
Cdt
je pense qu'un control ,changement des fixations des cosses de battterie est à prévoir
si tout va bien peut étre une batterie faiblarde
lors du démontage vous avez simplement sortie du connecteur les fils du moteur normalement male femelle ?
vous pourriez essayer de placer des cables de baterie directement sur le démarreur
comme sur l'image
Ludo2913
Je viens d'essayer avec une autre batterie (de voiture) neuve que j'avais sous la main et là nickel !! Démarrage !! Alors j'ai juste allumé rapidos car j'ai pas connecté de jet d'eau sur le moteur.
Par contre j'ai un bip continue maintenant ??
Précédement lors du démarrage le bip était d'environ 3 secondes mais là il sonne sans arrêt..
Vous connaissez le problème ?
Merci beaucoup de votre précieuse aide
Ludo
En mettant le moteur dans l'eau ,le bip devrait disparaitre ,
en utilisation normale .?
épérons que la pompe à eau est encore en bon état
