Neptune camargue
Kev 73
Neptune camargue
Message par Kev 73 »
Bonjour à tous, désolé je mets plusieurs messages car je ne sais pas trop me servir du forum. J'ai vu qu'il y'avai plusieurs connaisseurs pour mon type de coque dont un en particulier qui est vraiment top dans ces conseils. Je voudrais savoir comment accéder sous la coque avant car il n'y a pas de trape ni d'accès. Je voulais découper une trape sous le tableau de bord mais j'ai peur de fragilisé la coque de mon neptune camargue. Merci
Kev 73
Neptune camargue
Sky wake à l'aide !!!
Kev 73 a écrit :
Alors pour info, ce n'est pas Image skY wake  Image , mais
plus implement ski wake Image
( le ciel - "skY" - n'ayant rien à voir avec mon pseudo  Image.)
Avant toute chose, je voudrais comprendre ce que tu
souhaites faire ...
a) quel est l'usage envisagé ?
b) tu voudrais accéder à la partie sous le pontage AV ?
-- de façon exceptionnelle ?
-- de façon fréquente ?
-- de façon permanente ?
c) que souhaites tu y stocker ?
-- quel est le volume de ce que tu souhaites y mettre
-- quelles en sont les dimensions ?
d) quelle est la surface de l'ouverture souhaitée
( avec ses dimensions ) ?
e) où souhaites-tu faire cette ouverture ?
-- sur la paroi verticale devant les pieds ?
-- sur le pontage avant ?
Pour info, un forumeur avait totalement refait
son CAMARGUE qui était en version In Board.
On voit à l' avant du pontage qu'il avait créé
( ou était-ce le proprio précédent ? ... Image )
une baille à mouillage
( qui d'après moi n' existe pas d'origine )
[Image externe indisponible : http://img.pccreation.net/photos/202005241556436748.JPG[]
[Image externe indisponible : http://img.pccreation.net/photos/202005241556436748.JPG[]Image
A part çà ton bateau semble en très bon état  Image
Il manque les bandes de Plexi sur les cotés,
mais j'imagine
que tu es actuellement en travaux de réfection Image
Tiens-nous au courant  ! Image,
Kev 73
Merci pour les réponses. Je
Merci pour les réponses. Je voudrais accéder à la partie avant occasionnellement car j'ai l'anneau à la pointe de la coque qui a du se dévisser ou ptetre cassez je sais pas trop. (désolé pour la faute dans le nom)
Kev 73
Pour les baande de plexi je
Pour les baande de plexi je ne les ai pas et ne savais même pas qu'ils y'en n'avaient. Je compte retaper ce bateau pour la pêche, je 'e vais pas faire de grosse restoration, juste un plancher plat à l' arrière et ajoutez un moteur à commande déporté. J'ai aussi commander une direction complète. Je vais mettre dessus un moteur 30cv mercury 2 temps (ce qui me semble suffisant pour la pêche en lac) d'ailleurs pouvez vous m'éclairer sur l'année de mon moteur et si il devrait être fiable sachant que je l'es acheter en magasin et qu'il a été réviser ( le moteur n'a u que 2 propriétaire. Je suis novice en nautisme alors désolé si j'emploie les mauvais termes
.en tout cas c'est vraiment bien ces forum et très convivial.
Kev 73
OK, j'ai effacer après je
OK, j'ai effacer je comprends tout à fait, après je suis tombé sur ce forum par hasard et trouvai sa sympa, je n'est même pas fait gaffe que c'était un site de vente en ligne, je l'est apri en voyant ton message dsl.
Kev 73 a écrit :
Kev, Je dois partir  ... Image
Réponses un peu plus tard Image
Kev 73
OK merci sa va me laissez le
OK merci sa va me laissez le temps pour commander mon sondeur sur le site
Kev 73 a écrit :
Bjr
A priori, il s'agirait de l' anneau d'étrave si j' ai bien compris
Pour info, j'avais abordé le sujet ici
http://www.discount-marine.com/forums/forum-remorque/quel-etat-votre-anneau-d-etrave
Et si pour ce bateau là, je n' avais pas changé l'anneau
sur un autre bateau similaire dont le filetage était
manifestement plus "fatigué"  , j'ai procédé au
changement complet de cet anneau d'étrave
qui peut se présenter de cette façon
A titre perso, je pérfère la série dite "étanche"
En général, bien que ce soit fixé à l' intérieur de la coque
par 2 écrous, il n'y a pas trop de raison pour que ça se dévisse.
En revanche, ce qui est éventuellement possible, ce serait
qu'avec le temps les écrous s'oxydent voir exemples
et en plus gros plan ...
A ce stade, il y a une possibilité qu'avec des efforts
de traction , ces écrous puissent casser  ...
Ce serait bien d'avoir des photos de près en gros plan
de cet anneau d'etrave, au moins vu de l' extérieur .
Normalement sous le pont avant ,l' espace est rempli
par des plaques de polystyrène expansé qui évitent au
bateau de couler totalement en cas de voie d' eau.
Je pense qu'il pourrait etre envisageable de poser à une
vingtaine de cm de l' étrave une trappe de visite .
Je ne sais pas si un modèle tel que celui-ci
http://www.discount-marine.com/trappe-de-visite-ronde-diam-197mm
serait suffisant pour permettre d'attraper les écrous
intérieurs  , voire éventuellement de tronçonner
les tiges filletées à l' intérieur de l' étrave pour
changer ledit anneau d' étrave.
Sinon, un modèle plus grand, tel que celui-ci
http://www.discount-marine.com/trappe-d-acces-rectangulaire-270-x-373-plastimo
devrait te permettre un acès facile ... Image
Je ne pense pas que cela pourrait affaiblir
de facçon critique le pont avant.
Kev 73
Bonjour et merci pour les
Bonjour et merci pour les réponse je vais voir cette après midi pour faire un passage sous le tableau de bord car esthétiquement je préfère sous le tableau que sur le pont avant. Je prendrai ainsi des photos pour les poster.
