probleme allumage evinrude 150 vro, 150exerv
Bonjour, un nouveau probleme m arrive sur mon evinrude, petit recapitulatif: stator, regulateur, boitier cdi, antiparasite et fil, bougie, tout est neuf, le moteur a coupe nette sur mer (3000 tours), depuis plus d allumage aux bougies, quelles sont les securites autre que le point mort, le coupe circuit de securite et son bouton d' arret qui empecherait l allumage , merci cdt Alex.
oui, le capteur a ete change
oui, le capteur a ete change en meme temps que le cdi, j ai oublie de preciser
Il est probable que le soucis
Il est probable que le soucis vienne du contacteur à clé du boitier de commande à distance.
Pour cela contrôlez le en vous basant sur le schéma de câblage de commande à distance fourni par mjacques, seul ce shéma correspond.
d accord, je vais regarder
d accord, je vais regarder cela
bonjour, je n ai pas pu
bonjour, je n ai pas pu tester le conctateur car le moteur a demarre au quart de tour, je l ai laisser tourne 20 bonnes minutes et aucune panne, meme en bougeant les fils.
bonjour, contacteur a clef
bonjour, contacteur a clef change, et ca tourne tres bien, j avais une voie d eau au niveau de la tubulure compteur vitesse, qui court circuiter le contacteur.
- barbe bleu
nikel pour le retour d'info sur ton problème
bonnes navigations
bonnes navigations
