Bonjour à tous , je suis nouveau sur le site et je possède depuis moins d'un an un semi-rigide Lomac équipé d'un Yamaha F60A de 2004, je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec le moteur que je n'arrive pas à cibler. Depuis la remise en service le moteur a une panne intermittante, qui se traduit par un démarrage compliqué puis le moteur n'arrive pas à monté en régime et cale, au bout d'un certain temps il monte en régime brusquement et repars au ralentie et comme par miracle il prends sont régime et plus aucun problème.
Nous avons changé les bougies, nettoyé les carburateurs à l'ultrason, changé les connectiques du réseau d'essence et le problème persiste. Je me suis donc penché sur l'allumage, j'ai débranché les anti-parasites des cylindres 1 et 4 moteur en marche et le moteur continue de fonctionner, alors que lorsque je débranche les anti-parasites des cylindres 2 et 3 le moteur se coupe. Comme je ne m'y connais pas bien en allumage je ne sais pas si c'est normal et si sa ne l'est pas , est-ce que le problème vient de la bobine , du CDI ou autre?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ce post. Merci
Problème moteur Yamaha F60A
je pense que vous devriez vérifier le système de démarage sur le moteur
sur le coté des carburateurs qui permet de remplacer le starter (prime start)
pour le control de ceux ci le démonter vérifier la résistance avec un controleur en hométre si l'aiguille bouge c'est qu il est bon puis placer un plus batterie sur un des fils et une masse sur l'autre normalement la sorte d'aiguille devrait bouger
ci joint controls possible sur votre moteur
yam_f_60.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_f_60.pdf
yam_f_60.pdf
Vincent59820
Bonjour, merci pour vos
Bonjour, merci pour vos conseils je vais essayer sa, bonne journée
Vincent59820
Bonjour, j'ai testé les prime
Bonjour, j'ai testé les prime start et ils fonctionnent correctement. J'ai oublié de préciser une chose dans mon message, lorsque j'ai retiré les anti-parasites, les bougies 2 et 3 étaient trés chaudes alors que les 1 et 4 étaient à peine chaudes, en espérant que cela puisse vous éclairer. Merci
