FLYER 701 Coude echappement KAD32
Doud
Message par Doud »
Bonjour, j'aimerais remplacer le coude d'echappement sur le KAD32 de mon Flyer 701, pouvez vous me confirmer que cette opération peut être réalisée à flot. (pas de risque de retour d'eau)
Je veux aussi remplacer la pompe à eau de mer, en est il de même?
Merci d'avance pour vos lumières
Doud
Alors pas de mécanos sur le
Message par Doud »
Alors pas de mécanos sur le forum???
Je ne suis pas mécano ,cependant chacun peut agir en fonction des ses capacités et du bon sens .
Une intervention sur un moteur in bord ou sur un HB est toujours délicat lorsque le bateau est sur l'eau ,il suffit d'un rien une piéce casse au démontage ou tombe à l'eau pour qu'une opération simple en théorie améne des conséquences pouvant friser un nouveau probléme plus grave que le précédent ....
Bref mettre les chances de son coté !
toby64
Message par toby64 »
j'en ai pas la réponse, ayant un hb, mais je serai tenté de te répondre au il suffit de savoir si il faut démonter quelque chose qui est sous le niveau de l eau pour avoir la réponse ! :)
Un flyer 701 , c'est encore de la taille transportable, a ta place, dans le doute,je mettrai sur remorque p( de loc s'il faut ) !
en attente d'un Flyer 550 cabine
Doud
Merci pour ta réponse. Et ton
Message par Doud »
Merci pour ta réponse. Et ton avis.
Pierre1953
A flot
Message par Pierre1953 »
Bonjoir !
Nous avons changé l'an passé le turbo et le collecteur d'échappement à flot à la marina de Gouvia sur l'ile de Corfou.
Enfin, quand je dis "nous", ce sont les mécanos.
Mais c'est faisable !
Pierre (Sur Jaba V)
Doud
Merci pour ton retour, j'ai
Message par Doud »
Merci pour ton retour, j'ai commandé la pièce, je m'y attèle fin octobre. Je ferais dans le même temps la turbine de pompe à eau de mer.
Doud
Je reviens suite à mon sujet,
Message par Doud »
Je reviens suite à mon sujet, j'ai bien remplacé le turbo à flot, aucun soucis particulier, si ce n'es la place.
Résultat hyper satisfaisant depuis, le caractère à changé, plus aucun trous à l'accéleration, un régale.
