Helice moteur mercury
benyeu
Message par benyeu »
Bonsoir à tous,
je possède un zodiac 4,9m avec un 50cv mercury big foot de 2004. L helice étant HS , j ai décidé de la remplacer,  cependant je n avais les referece de l ancienne helice. Je suis donc passé via le site Mercury pour le choix de n helice en fonction de mon bateau.
depuis son remplacement j ai gagné 7 noeuds mais cependant je ne peux dépasser les 4600 tours ,contrairement à 5600 avec l ancienne.
quelle helice devrais je mettre? Celle posé esposée 13 1/4 x 17.
merci à vous et bonne soirée
On dirait que la pas de la
On dirait que le pas de la nouvelle hélice soit trop long ...
Content pour toi que tu aies gagné 7 noeuds de vitesse de
pointe, mais il semblerait que tu ne puisses plus atteindre
la plage de régime maxi préconisée par le constructeur...
"Quelque part," c'est un peu comme si tu démarrais en
voiture en 3eme vitesse ...
c'est sûr que la vitesse maxi atteinte sera plus importante
que si tu ne roulais qu'en 1ère vitesse...
Mais là, ... tant d'écart de tours moteurs avec le régime
maxi préconisé, on dirait que tu fais trop forcer ton moteur
qui n'arrive pas à atteindre son régime maxi....
On dit ,qu'en moyene, une variation d'un pouce sur le pas
d'hélice entraine une modification de 300 tours / min ...
Comme çà, en théorie, j' aurais tendance à dire qu'il te
faudrait essayer une hélice avec un pas de 15 au lieu de 17 ...
Maintenant, ... faut savoir aussi qu'une embase type
"big foot" est conçue pour entrainer des pas plus
importants, ..
mais il faut quand même rester dans les préconisations
du constructeur ...
benyeu
Merci pour ta réponse,
effectivement je pense qu il faudrait passer sur un pas de 15 dans ce cas là, sais tu s il existe des helice 13 1/4 x 15?
ci joint possibilitée de montage d'hélice
Je ne sais pas pour la 13 1/4 x 15.
A titre perso, je suis en train de vider mon garage
et je viens de trouver une 13 1/2 x 15 que
j'avais acheté pour mettre sur un YAM F100A.
C'est une hélice SOLAS
( Marque sérieuse Taïwanaise ) .
Elle a du servir une fois quelques minutes pour
un essai et peut donc être considérée comme
neuve Image.
J'avais du la garder en hélice de secours dans
sa boite d'origine et ne l'ai pas utilisé depuis...
Au niveau des canelures, je ne sais pas si cette
hélice compatible YAMAHA, l' est également
pour une embase BIG FOOT MERCURY Image.
Pour info, je vais la mettre en vente sur un site
d'annonce entre particuliers
cyril
L'hélice que tu as est la
Message par cyril »
L'hélice que tu as est la même que sur mon 100cv EFI (qui prend 5800trs)
Donc effectivement le pas de 17 est trop grand
