Suzuki DT 85
rodolph bernard
Suzuki DT 85
Message par rodolph bernard »
Bonjour à tous mon moteur Suzuki DT 85 ne charge plus ma batterie de quoi ça peut venir merci à tous pour vos réponses
Message par papito »
je pense que vous deviez chargé la batterie et vérifier la charge
ensuite testez la charge sur les cosses de la batterie moteur tournant après démarrage
Par exemple 14V
rodolph bernard
Bonjour j'aimerai savoir quel
Bonjour j'aimerai savoir quel élément sur mon moteur hors bord  Suzuki dt 85 recharge la batterie  merci
PAPITO vous donne la directive à suivre pour savoir si votre moteur est capable de charger la batterie en prenant  la tension  environ 14 volts en marche  : il suffit de mettre le voltmétre rouge et noir sur les bonnes bornes de l'accumulateur et bien sur de laisser le moteur en marche embase dans l'eau pour refroidir !;;.
Il est possible que votre batterie soit morte , aussi vous pouvez faire un essai avec une autre.avant de passer
à un changement du boitier electronique qui est trés couteux .
Bref , PAPITO donne un conseil UTILE.
rodolph bernard
Merci pour ces conseils mais
Merci pour ces conseils mais ma batterie est neuve et quand je démarre le moteur la tension de ma batterie ne bouge pas alors que je sais qu'elle devrait monter entre 13 et 14 volts.. alors je me disais que ça pouvait peut-être venir du stator?
 ci joint control régulateur
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_13.pdf
rodolph bernard
