Prix systeme VRO complet pour moteur evinrude 70 cv 1986
Rousseau denis
Message par Rousseau denis »
J ai acheté un moteur evinrude 70 cv 1986 mais l ancien propriétaire avait suprime le systeme VRO
J aimerai connaitre le prix d un systeme VRO complet pour ce modele ainsi que le prix d un reservoir d huile complet
Savez vous de temps faut il pour re installer un VRO ?
Si quelqu un a une fiche technique pour l instalation
Desole pour toutes ces questions
Merci par avance
Denis
avant de se lancer dans le remplacement pour un v r o faudrait vérifier de quel model est la pompe à essence
si model pour v r o ou pas à prévoir lors du changement
ci joint liens vers les prix aus u s
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70ELCDC/VRO%20OIL%20TANK%20KIT-1.8%20GALLON/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70ELCDC/VRO%20PUMP/parts.html
Rousseau denis
Merci pour toutes ces infos
boston13
Message par boston13 »
Il faut bien comprendre que le VRO est un ensemble indissosiable composé d'une pompe à essence et d'une pompe à huile .
La pompe à essence qui a du être montée sur votre moteur suite à la supression de VRO, devra ètre démontée.
La référence du systeme VRO complet (pompe, tuyaux, collieers, raccords....), 5007423
La référence du réservoir d'huile + tuyauterie + accessoires,  5008617
https://drive.google.com/file/d/18QH7DtmLOOEBC3w6q_5IRvvCteQ2pkA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tcq3E5K3JJ5TUBHy0kL9yGGZy3v0btus/view?usp=sharing
vro.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/vro_0.pdf
1986    à 2016   ,la valeur du moteur est donc insignifiante ,pourquoi vouloir s'acharner à faire des frais sans certitude d'une nouvelle jeunesse ?
Soyons réaliste.
je pense comme oyster si  vraiment cela est utile
je ne sais pas si le moteur à été essayé en charge
