J ai acheté un moteur evinrude 70 cv 1986 mais l ancien propriétaire avait suprime le systeme VRO
J aimerai connaitre le prix d un systeme VRO complet pour ce modele ainsi que le prix d un reservoir d huile complet
Savez vous de temps faut il pour re installer un VRO ?
Si quelqu un a une fiche technique pour l instalation
Desole pour toutes ces questions
Merci par avance
Denis
Prix systeme VRO complet pour moteur evinrude 70 cv 1986
Rousseau denis
avant de se lancer dans le remplacement pour un v r o faudrait vérifier de quel model est la pompe à essence
si model pour v r o ou pas à prévoir lors du changement
ci joint liens vers les prix aus u s
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70ELCDC/VRO%20OIL%20TANK%20KIT-1.8%20GALLON/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1986/E70ELCDC/VRO%20PUMP/parts.html
Rousseau denis
Merci pour toutes ces infos
Il faut bien comprendre que le VRO est un ensemble indissosiable composé d'une pompe à essence et d'une pompe à huile .
La pompe à essence qui a du être montée sur votre moteur suite à la supression de VRO, devra ètre démontée.
La référence du systeme VRO complet (pompe, tuyaux, collieers, raccords....), 5007423
La référence du réservoir d'huile + tuyauterie + accessoires, 5008617
https://drive.google.com/file/d/18QH7DtmLOOEBC3w6q_5IRvvCteQ2pkA6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tcq3E5K3JJ5TUBHy0kL9yGGZy3v0btus/view?usp=sharing
vro.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/vro_0.pdf
vro.pdf
