Moteur HB Honda BF75 CV
PASQUET GERARD
Bonjour à toutes et à tous!
Quelqu'un peut-il me dire d'ou vient ce problème: le moteur démarre normalement, quand j'accélère il sétouffe, je dois remetre la manette des gaz au ralenti et réaccélérer très progressivement pour atteindre 4000t environ et après je peux augmenter la puissance normalement. Merci pour vos réponses.
Mon tel au cas ou: 0621674585
PASQUET GERARD
Bonjour et merci de vous
Bonjour et merci de vous interessez à mon cas. Le moteur est équipé de 4 carburateurs et au ralenti tous va bien.
Je précise qu'il est entre les main du mécano du parc ou se trouve stationner le bateau, il a passé tous les carbu au nettoyage par ultra son et pour le moment la panne n'est toujour pas résolu.
déjà une piste les carburateurs sont nettoyés
maintenant il reste le control de la ligne carburant-pompe à essence,pre filtre -
je pense qu il y a aussi un rélage sur la pompe d acccélération (pres de la came avec le cable venant de la ccélérateur)
aurait il fait une synchronisation des carburateurs
PASQUET GERARD
Merci pour ces infos, je vois
Merci pour ces infos, je vois çà avec le mécano demain.
Cordialement,
GP
Cordialement,
GP
PASQUET GERARD
Pas de nouvelles, le mécano n'est pas dispo sur le site en ce moment, je dois le revoir demain.
Cordialement,
Gérard Pasquet
Cordialement,
Gérard Pasquet
PASQUET GERARD
Le mécano a fait tous ces contrôles, il pense que ça vient du carbu qui commande tous les autres, apparament il en a un maintenant, il fera la manip du changement la semaine prochaine.
Cordialement,
GP
Cordialement,
GP
PASQUET GERARD
Cordialement,
GP
La manip a été faite cette semaine mais le problème persiste.......... Quoi fair d'autre?
