reglage ralentie evinrude 25 cv
fonda
Message par fonda »
bonjour a vous
voila j'ai un evinrude 2 temps 25 cv de 1989
mon probleme c'est que manette de gaz au minimum
mon moteur s'eteint pas tout le temp mais souvent
mais on sent quil est a la limite de calé méme quand il tient il a un ralentie deplorable...
qui pourrait m'aiguiller pour reglé ce ralentie ?
quel vis toucher sur le carbu ?
cordialement
je vous mets un condensé pour 25cv
concernant  le réglage carburateur
attention je pense que ce genre de moteur demande 2%
pensez à vérifier le filtre qui se trouve dans votre réservoir
http://www.sendbox.fr/9ffca0ba337db7b9/Pratique_entretien_Jonhson_25_cv_.pdf
fonda
Message par fonda »
mais j'ai un soucis je n'ai pas de vis de ralenti au niveau de la barre franche
mais une vis niveau carbu
je sait pas si c'est la méme
un nettoyage et vérification
essayez d ouvrir  la vis du bas afin d enlever le maximum de saletée puis resserer vis 25
2 écrous sur l avant permet le démontage attention au joint carbu,culasse
je vous mets un éclaté
les références sont 14  richesse
et la 1 vis d 'air
concernnant celle de richesse le conseil est de 1tour à 1tours 1/4
si le moteur ne fonctionne toujours pas bien un démontage,nettoyage,réglage du pointeau ,remontage du carburateur est à prévoir
bon courage
j oubliais visserie pas
j oubliais visserie pas anglais
