bonjour a vous
voila j'ai un evinrude 2 temps 25 cv de 1989
mon probleme c'est que manette de gaz au minimum
mon moteur s'eteint pas tout le temp mais souvent
mais on sent quil est a la limite de calé méme quand il tient il a un ralentie deplorable...
qui pourrait m'aiguiller pour reglé ce ralentie ?
quel vis toucher sur le carbu ?
cordialement
reglage ralentie evinrude 25 cv
je vous mets un condensé pour 25cv
concernant le réglage carburateur
attention je pense que ce genre de moteur demande 2%
pensez à vérifier le filtre qui se trouve dans votre réservoir
http://www.sendbox.fr/9ffca0ba337db7b9/Pratique_entretien_Jonhson_25_cv_.pdf
un nettoyage et vérification
essayez d ouvrir la vis du bas afin d enlever le maximum de saletée puis resserer vis 25
2 écrous sur l avant permet le démontage attention au joint carbu,culasse
je vous mets un éclaté
les références sont 14 richesse
et la 1 vis d 'air
concernnant celle de richesse le conseil est de 1tour à 1tours 1/4
si le moteur ne fonctionne toujours pas bien un démontage,nettoyage,réglage du pointeau ,remontage du carburateur est à prévoir
bon courage
et la 1 vis d 'air
bon courage
j oubliais visserie pas
j oubliais visserie pas anglais
