probleme sonde huile mariner 2 temps
snakeattitude
Message par snakeattitude »
Bonjour, je possède un mercury mariner 2 temps 6 cylindres 135 cv de 1999
J'ai une alarme discontinue des que je tourne la clé malgré mes réservoirs d'huile pleins.
Voici deux photos de la sonde de réservoir, tout d'abord est ce normal que cette rondelle souple se balade entre le bouchon et le flotteur et sinon comment la débranche t on ? (semble t il fil noir a la masse et bleu au boitier électronique)
[Image externe indisponible : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/0/9/3/1587093/6194234/img-61942345bb.jpg?v=1]
Merci beaucoup pour votre aide
apparament il y a 2 models
carburateur ou injection en 2temps
merci de nous préciser
Si  tu as 2 resevoirs huile
Si  tu as 2 resevoirs huile  chaque reservoir  doit  avoir son flotteur  de niveau huile
 Donc si probleme sur flotteur  il serait étonnant d'avoir les deux  flotteurs en panne
En principe en débranchant electriquement les fils des 2  flotteurs il n'y a plus d'alarme
sauf  si probleme ailleurs ,
Donc a tester de débrancher  l'un et  ensuite l'autre ,
je vous mets copie afin de rechercher la panne
