panne
kedo
panne
Message par kedo »
mon moteur yamaha 40ch 4t a des problémes il tourne a 4000tr ensuite il tombe un coup a 1000tr et quand je nettoie le filtre a carburant je repompe du carburant et sa redémarre bien pendant 5 à 10 mn et il recommence.
voilà merci pour une réponse.
Notre spécialiste Goby va
Notre spécialiste Goby va certainement intervenir, mais ça ressemble à une mise en sécurité.
Sans vouloir couper l'herbe
Sans vouloir couper l'herbe sous le pied ,ni etre la "poire" cela fonctionne bien à condition  que les clapets de celle çi fonctionne .....
Bref le coup de pompe  ....
Simple de déblocquer les clapets en immergeant la poire dans de l'eau tiéde ,elle redevient souple!
kedo a écrit :
    Tu indique  aprés avoir nettoyé le Filtre et  avoir  pompé ça repart  !!!
  Ton filtre se colamate  sans arret  ???
   Essaye de pomper sans nettoyer le filtre si ça fonctionne ensuite  peut  etre probleme de poire/clapets poire ou pompe essence,
Si baisse de régime par sécurité pression huile  ou surchauffe  c'est  baisse à  "" 2000T environ ""  et voyant alarme et ou Buzzer qui sonne,
 40cv - 4 temps  Injection ou carbu  ????
