mon moteur yamaha 40ch 4t a des problémes il tourne a 4000tr ensuite il tombe un coup a 1000tr et quand je nettoie le filtre a carburant je repompe du carburant et sa redémarre bien pendant 5 à 10 mn et il recommence.
voilà merci pour une réponse.
panne
Notre spécialiste Goby va
Notre spécialiste Goby va certainement intervenir, mais ça ressemble à une mise en sécurité.
Sans vouloir couper l'herbe
Sans vouloir couper l'herbe sous le pied ,ni etre la "poire" cela fonctionne bien à condition que les clapets de celle çi fonctionne .....
Bref le coup de pompe ....
Simple de déblocquer les clapets en immergeant la poire dans de l'eau tiéde ,elle redevient souple!
Tu indique aprés avoir nettoyé le Filtre et avoir pompé ça repart !!!
Ton filtre se colamate sans arret ???
Essaye de pomper sans nettoyer le filtre si ça fonctionne ensuite peut etre probleme de poire/clapets poire ou pompe essence,
Si baisse de régime par sécurité pression huile ou surchauffe c'est baisse à "" 2000T environ "" et voyant alarme et ou Buzzer qui sonne,
40cv - 4 temps Injection ou carbu ????
