Vitesse bateau
netdu
Vitesse bateau
Message par netdu »
j'ai une question dont je n'ai pas trouvé réponse sur internet, j'ai un cap ferret 502 open swing avec moteur 75ch 2tps.
Quelle est la vitesse que peux attendre ce bateau. Actuellement je suis à environ 23/24 noeuds.
Si des personnes ayent euce type de bateau ou proche, merci.
Message par barbe bleu »
il faut savoir à combien de tours/minute est donné ton moteur et à combien tu es à fond... et avec cela tu verra si tu peux amélioré ta vitesse de pointe en changeant d'hélice...
netdu
A 4000trs je suis à environ
Message par netdu »
A 4000trs je suis à environ 23 aprés le moteur bloque à 5000tr je dois être à 24 voir peut être 25.
J'ai pas pensé à l'hélice, je vais regarder ça référence.il ce peux quelle a été changé car l'ancien proprio l'utilisé pour la pêche est sûrment aussi de la traine.
Mardi j'ai  vendu le meme
Mardi j'ai  vendu le meme bateau que le tiens 502 open Swing,
 il pese  580kg à vide sans  moteur, le plus lourd de sa catégorie  car il mesure  4,92 X 1,98m , jauge  2,22 T .
 Avec mon  60cv Yam   - 2 temps carbus ,la vitesse de  pointe est de  51,5km/h  soit  27,80 noeuds au régime  de 5400T le maxi prescrit  étant  5500T
 ,mer belle,seul sur le bateau
 j'ai une formule   pour calculer  la vittesse maxi  théorique d'un bateau en  connaissant seulement  le  Régime du  moteur  que tu atteinds   le rapport 'd'embase, et  le Pas de ton hélice
 Le calcul est  trés fiable et trés proche de la réalité au GPS
donne moi les renseignements
Suite
Suite
 Les 75 / 90 E TEC ont un  régime de rotation   bien faible  seulement  5000 T/maxi
le rapport d'embase est court    2 pour 1   =  2 tours moteur  pour  1 tour  d'hélice
Je pense que tu dois avoir une hélice avec un Pas  d'environ 15"
L'hélice est la boite de vitesse d'un hors bord  il faut la bonne  ,adaptée à la coque,et le  moteur doit etre  bien  positionné en hauteur sur le tableau .
Sur mon  502  la plaque  ventilation est   à  2cm au dessus  de la pointe du V de la coque, la  plaque à ras c'est  trop bas et ça gerbe, moins nerveux  , moins bonne performance .
 Calcul de la vittesse THEORIQUE
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160305095625.JPG]
 Donc si le Régime que tu atteind est de  5000T avec  un rapport d'embase de  2 et  un pas d'hélice de  15"
  Tu devrais  pouvoir atteindre THEORIQUEMENT  les 30,86 noeuds / 57,15 km/H ,
   Ce qui est toujours trés proche du  controle au GPS
Peu importe  le POIDS du bateau car si  plus lourd  soit le régime maxi ne sera pas atteind
 soit il faudra un pas d'hélice  plus court pour atteindre le régime préconisé ,
Donc  Résultat  moindre dans le Calcul
 Donc dans les  2 cas  vittesse  moindre
 la vitesse d'un bateau   dépend surtout du régime  moteur  et du  pas de  l'hélice
 Toutes les autres Marques  ont un  Régime maxi de  6000T
Si le  E.TEC avait un régime  maxi de  6000T comme les autres  il naviguerait à 68,58 km/h  =  37noeuds
 Le  E TEC  75/90 est classé dernier dans les TEST puissance / couple et consomation
http://www.horizon-nautique.fr/blog/moteur/comparatif-moteurs-hors-bord/comparatif-des-moteurs-hors-bord-90cv-en-2010-1921.html/comment-page-1
