problème HB chrysler 75cv 2t qui claque au delà de 2500tr
Fuzz
Message par Fuzz »
J'ai sur mon rocca centuy moteur HB chrysler 75cv 2t.
Depuis notre dernière sortie il emet un fort claquement au delà de 2500tr
En dessous pas de bruit suspect ni au ralenti accéléré au neutre.
Que me conseillez vous de regarder
Je pense vérifier l'huile d'embase pour voir si ça vient de là
Je crains également un problème de roulement de bielle
Je pensais ouvrir dans un premier temps juste la culasse pour voir si les pistons présentent du jeu
Ce pourrait il que ce soit un problème d'allumage, oubien une fuite au niveau de l'échappement sur le bloc?
Qu'en pensez vous.
Merci de votre aide
Rocca Century - chrysler 75cv
Un probléme de bielle
Un probléme de bielle assurément!
Fuzz
Merci de cette réponse même
Message par Fuzz »
Merci de cette réponse même si j'en espérais une autre....
que pensez vous de l'idée de juste déculasser dans un premier temps pour voir si les pistons présentent du jeu quand on déplace le volant moteur
cela permettrait il de savoir où si c'est bien ça?
Fuzz
Le mécano à fait un petit
Message par Fuzz »
Le mécano à fait un petit tour avec moi et m'a dit que c'était l'embase.
J'ai démonté l'embase et effectivement les pignons marche avant et le pignon principal sont attaqués, certaines dents cassées
une huile brillante de copeaux des dents abîmées
je vais donc chercher ces pignons ou une embase d'occasion.
Pour les pieces Chrysler
 http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Chrysler/parts.html
 http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Chrysler/75%20%281984%29/756H4L/GEAR%20HOUSING/parts.html
Fuzz
Merci beaucoup goby.
Message par Fuzz »
Mon moteur est de 1979, 757H9E donc pas la même embase que celle de 84.
J'ai fait le tour de la question samedi soir et sur boat.net comme sur d'autres sites, pièces obsolètesImage
Heureusement je les ai trouvé sur la bay aux US pour 300EUR les deux pignons neufs avec le port.
Ca aurait pu être pire quand je vois le prix chez certains vendeurs à 300EUR le pignon  Image
Ca devrait donc aller
Il va falloir finir de démonter l'embase pour sortir les deux pignons et leur cage de roulement et ça devrait être bon.
Hâte que ça arrive
Fuzz
De retour de vacances, j'ai
Message par Fuzz »
De retour de vacances, j'ai continué de démonter l'embase.
J'ai reçu le pignon central avec son roulement et je l'ai remonté
me reste à recevoir le pignon de marché avant et ça devrait être bon Image
je vais faire une petite photo des pignons et je vous la mettrais en ligne
côté pompe à eau en revanche pas de soucis elle est en très bon état.
Fuzz
Voilà l'objet du délit
Message par Fuzz »
ceci explique cela
Merci pour le retour
Merci pour le retourImage
Fuzz
Deuxième pignon reçu aujourd
Message par Fuzz »
Deuxième pignon reçu aujourd'hui.
Ouf!
voilà l'embase remontée avec les nouveaux pignons dt leurs roulements
Une petite peinture et hop plus qu'à faire le plein d'huile et c'est reparti
