comment tester des capteurs huile sur YAMAHA
Bonjour à tous Je possède un moteur hors bord YAMAHA 175 CV AETO de 1986. Lorsque le moteur tourne le voyant orange sur le compte tours (voyant du milieu) reste allumé alors qu'il devrait s'éteindre (ce voyant correspond à l'huile) Après renseignements obtenus par diverses personnes, celle ci me disent que cela provient d'un des deux capteurs d'huile mais je ne sais pas lequel. Sur ce moteur il y a : 1 capteur dans le réservoir principal d'huile sur le moteur et un deuxième dans le réservoir auxiliaire de 10 litres. Ma question est la suivante : comment être sûr que c'est l'un ou l'autre capteur qui est défectueux quelle est la procédure de diagnostique de ces capteurs. Merci par avance pour vos réponses Cordialement
- CoolMomoCool
Bonsoir, Si c'est comme sur
Si c'est comme sur le 115 BETO, le capteur est sur le réservoir principal.
Ce qui m'étonne, c'est que le buzzer ne sonne pas.
Est-ce que tu est limité à 2000 trs/mn en navigation ?
BonsoirNon en navigation le
Non en navigation le moteur fonctionne très bien mais le voyant orange reste allumé
Les (capteurs )
Les (capteurs ) c'est des flotteurs , un aprés l'autre tu les sort du réservoir huile et tu les retournes à l'envers ,donc cela donnera une indication de niveau maxi, tu verras bien si le voyant s"éteint ,mais suivant le niveau bas tu devrais avoir aussi le BUZZER qui sonne.
C'est le CDI qui gere cela ,peut etre probleme de CDI ,ou branchement , ou faisceau electrique abimé .
Bonsoir Merci pour l'info
Merci pour l'info je vais voir cela ce WE, je vois tiendrai bien entendu au courant
Bonsoir à tous La panne
Bonsoir à tous
La panne est trouvée
En fait c'est moi qui avait mal remis le flotteur il est à l'envers, j'ai remis dans le bon sens le flotteur et le voyant orange est éteins.
J'ai fait un essai avant de le remettre dans le réservoir.
Il y a sur un coté du flotteur un aimant rond apparent, il faut qu'il soit diriger vers le bas.
Merci encore à vous tous et à la prochaine fois
