depose trim tohatsu
vanhelsing1313
depose trim tohatsu
Message par vanhelsing1313 »
je voudrais savoir comment faire pour remplacer trim manuel par electrique sur tohatsu 60cv deux temps M60B.
merci pour votre aide.
Cela va te couter  trés
Cela va te couter  trés trés chere en pieces electriques , mécanique et main d'oeuvre,car surement tout le support moteur à remplacer aussi,regarde là pour les prix et ves éclatées.
  http://www.boats.net/parts/search/Tohatsu/Outboard/parts.html
  https://www.tohatsuoutboardparts.com/Parts-Books.html
vanhelsing1313
bonjour, merci pour votre
merci pour votre réponse. en faites la trim electrique avec la commande je l'ai eu à 250 euros sur eBay en Allemagne il manque juste la jauge. le week end dernier j'ai deposé l'embase par contre j'arrive pas a désolidariser la partie qui se trouve entre le bloc cylindre et l'embase pour y'accéder aux boulons du support moteur.
ps: je vais mettre des photos ce week end.
merci de m'aider
 Il me semble que Pas
 Il me semble que Pas besoin de démonter l'Embase ni le FUT (qui est au dessus de l'embase) En principe il te faut seulement  enlever la partie  gauche et droite du support moteur (les 2 parties en  " L " et  poser les memes qui sont conçus pour recevoir  les axes de fixation TRIM .
 Pour démonter les  2 " L"  du support moteur  il faut poser le moteur sur le sol et devisser les  2 GROS écrous   1  de chaque coté du  tube  moteur, le tube moteur c'est celui ou tu rentres la tige de  direction dedans , sur ces  2 supports moteur tu as aussi  1 ou 2 autre  axes fins  à enlever pour que les  2  "L " puissent s'écarter pour les sortir du tube Moteur
 Il faut voir aussi  si d'origine tu as le  bon support  pour fixer  le piston hydraulique qui va faire remonter  le moteur ,sinon  faut tout  démonter ,
