Johnson 150cv V6 2temps Pb alarme
nico0689
Message par nico0689 »
Je me retourne vers vous car j'ai un petit problème:
Après avoir démarrer mon moteur qui est un Johnson 150cv V6 2 temps
il démarre correctement mais au bout de 5 minute un alarme sonne et je ne sais pas a quoi elle correspond.
Le moteur n'est pas chaud la turbine tourne car la pissette coule correctement.
Le moteur est lubrifier car il fume bien blanc (est ce normal??)
je vous remercie par avance.
bonjour su votre 3 moteur
su votre 3 moteur possibilités pour déclencher l alarme
2 sur le moteur
1 sur l huile
donc il faudrait pouvoir débrancher une à une celle ci pour voir ce qui se passe
ci joint schéma pour un moteur de 1989
OK la turbine fonctionne
OK la turbine fonctionne mais cela ne veut pas dire que le moteur est refroidi correctement.
Si tu dis qu'il n'est pas chaud (tu pose la main dessus ? l'eau qui sort par le moyeu de l'hélice elle est chaude ?)  ok il te reste alors un souci de lubrification,mais procède comme l'indique Mjacques.
Par contre de fumer bien blanc ?? légèrement bleuté c'est un surplus d'huile qui brûle (odeur d'huile brûlée), mais blanc si c'est de la vapeur d'eau (pas d'odeur) le joint de culasse à peut-être un problème.
nico0689
Merci Je vais voir sa je
Je vais voir sa je vais débrancher les sondes 1 a 1 et je vous tien au courant.
