j'ai un YAMAHA IN BORD GM 3.0L 4 CYL moté sur un arcoa 5.15 1972. j'ai un souci lorsque j'accélère avec la poignet des gaz mon moteur cale. i fat que j'accélère par à coup pour que celui-ci monte dans les tours. Je pense avoir un problème au niveau du carbu. qui doit être ecrassé.
Problème si je démonte il me faut un nouveau joint et je n'arrive pas à en trouver un.
Quelqu'un aurais une adresse ou un site pour trouver ce joint.
Par avance merci
tetesbrulees
Je dirais plutot un
Je dirais plutot un problème d'arrivée d'essence (durite filtre)
Ou bien des bougies fatiguée
Je pense que dj à raison,
Je pense que dj à raison, pour répondre à ta question, j'ai commandé le kit de réparation du carbu Rochester chez http://www.oceansportservices.com/.De quelle année est ton moteur? Le mien date de 1992. Des photos de mon carbu. Il s'agit du model 2GC 2-bbl. Salut.
