vitesse
davinovitch
vitesse
Message par davinovitch »
Bonjour à tous j'ai une petite question à vous poser j'ai un bateau Ocqueteau boom 530 de 1979 avec un moteur Mariner 40cv 2temps Autolube je l'ai poussé à fond et je vais que à 14 km y-a-t-il réglage à faire niveau moteur ou c'est normal merci pour vos réponses
  la coque est  propre
  la coque est  propre ?
 As tu un compte tour ? seul moyen de controler si ton hélice est adapté au  moteur
 il faut connaitre ton régime  moteur quand tu navigues à fond mer calme
 et indique nous la référence de ton hélice actuelle ,c'est gravé sur une des pales
  Seul moyen  de savoir si ton hélice a le bon pas
 Ton bateau doit peser environ 400 kg  ce n'est pas une coque pour déjauger , c'est un semi planant donc pas  de grande vitesse possible et tu as  la puissance maxi autorisé je  pense
KOFFE
Bonjour 14 km/h ou 14
Message par KOFFE »
14 km/h ou 14 Noeuds ??
koffe
goby a écrit :
goby a écrit :
  ....  Ton bateau doit peser environ 400 kg  ce n'est pas une coque pour déjauger , c'est un semi planant donc pas  de grande vitesse possible et tu as  la puissance maxi autorisé je  pense
 de mémoire, ces coques avaient une quille longue, donc typique d' une carene semi planante...
Autrement dit , il faut une forte puissance pour atteindre la vitesse limite de carene qui fait que celle ci se met a dejauger ...
Je ne pense pas que les BOUM puissent hydroplaner .... donc plus tu augmenteras ta puissance moteur et plus le bateau va pousser de l' eau, se cabrer , consommer plus , sans gain de vitesse ....
