Inverseur Yamaha 25 cv 2T dépassé
NAIMA
Message par NAIMA »
Bonjour à tous!
J'ai dépassé la commande d'inverseur en démontant l'embase.
Quelle est la meilleure façon de la repasser?
Faut-il enlever la tête motrice et si oui comment?
Merci d'avance
     On positionne la
    On positionne la manette inverseur au point mort  et la tige de l'embase au point mort donc l'hélice tourne librement dans les 2 sens.
On descend l'écrou long sur le filetage de la tige qui remonte de l'embase.et on le visse à moitié sur la tige de l'embase,
 puis on le bloque avec le contre écrou.
On vérifie que le montage est correct en embrayant en marche avant, l'hélice ne peut pas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Au point mort elle est libre dans les 2 sens.
En marche arrière elle ne peut pas tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
 Tu as vu qu'entre l'embase et le fut on voit la tige inverseur du haut et celle du bas venant du moteur ,
 Donc si en mettant les  2 tiges au point mort tu n'as pas la possibiliter de visser les 2 écrous ,si elles étaient trop hautes ou trop basses,
 Tu positionne donc les  DEUX  Tiges en marche  avant ou marche arierre
NAIMA
Merci Goby de ta
Message par NAIMA »
Merci Goby de ta réponse.Mais c'est le haut de la tige qui se termine par un angle droit qui est  dépassé à l'intérieur de la cuvette.
skander377
Bonjour, Ayant moi aussi un
Message par skander377 »
Ayant moi aussi un problème de tige d'inverseur, savez-vous comment la démonter entièrement de l'embase ?
C'est pour la remonter sur une autre embase, du même modèle que la première.
Merci à vous.
